Старый 08.01.2010, 16:58
Аватар для Bird
Bird Bird вне форума
По умолчанию Где взять данные по акустике на 996?
Хочу заняться апгрейдом акустики, ищу данные.
Какой там усилитель стоит - какая распиновака разъема на нем
Какие динамики - какие посадочные места у них.
Bose ничего не пишет и не знаю где искать
Старый 15.04.2011, 15:26
RMV RMV вне форума
Вопрос актуальный. Для начала хочу поменять штатные динамики, у меня их 6 штук.
Поделитесь информацией или готовыми спецификациями установленных компонентов.
С передними вроде ясно, они 10см, есть видео замены:
Старый 23.04.2011, 22:17
Аватар для Gromuk
Gromuk Gromuk вне форума
IMHO:То что на видео, замена шила на мыло.
Если серьезно решили построить звук ,концепцию менять надо.Предложение:двуполосный фронт с мидами 6,5" или 5"в дверях, лучше в своих обьемах 5_10 литров.Пищалки на стойки или на место где англичанин вкорячивал коаксиальный Алпайн.Послушать и поменять "голову" желательно и усилитель понормальнее.Но вобщето какая цель проекта?
Старый 24.04.2011, 13:58
RMV RMV вне форума
Хочется просто улучшить звук, не прибегая к изменениям в интерьере и электронике. Я думаю, что замена стандартных динамиков для начала будет достаточно.
У меня стоит PCM1, как-то не хочется его менять.
Старый 25.04.2011, 13:31
Аватар для Gromuk
Это просто трата времени и средств, в лучшем случае будет звучать также как сток(сток всетаки подбирался по параметрам системы) в худшем начнется "гонка вооружений" безпощадная и необдуманая.Для Звука нужен другой подход, на РСМ его не построиш(Голова это 2/3 звука на выхлопе)
Старый 28.04.2011, 21:29
RMV RMV вне форума
Сообщение от Gromuk Посмотреть сообщение
Я так понял, что в стандарте там стоят какие бумажные Нокиа. У меня есть предположение, что любой средненький динамик будет звучать лучше.
Старый 29.04.2011, 12:27
Аватар для Gromuk
Сообщение от RMV Посмотреть сообщение
Бумата не есть зло в динамиках и звуке.Наоборот все самое качественное бумага или производные от бумаги.Предпологаю, вы выйдете на качествено новый уровень поменяв их на чтото в районе 200евро за пару, прирост качества в районе 10 - 20 %.Я не эксперт ,но сделал звук как минимум в 5 машинах собственными руками, с домашкой тоже знаком.Предостерегаю от лишней траты денег и сил.Нормальный звук вам будет стоить на вскидку около 2000евро при разумном использовании б/у(голова, усь,динамики, провода,умереная шумоизоляция салона) элементов +1000 за нормальный монтаж(+/-30%).И поверьте, сменив динамики вы на этом не остановитесь, так лучше или ничего не делать или делать как надо.Консультируйтесь здесь
http://www.bluesmobil.ru/board/ .
Старый 10.06.2011, 12:47
Аватар для Bird
По умолчанию О блюзмобили
Проблемы какие:
Не хочется колхозить
На штатную голову слишком много завязано
На штатный усь завязан фадер и что-то еще
Поэтому хотелось бы оставить штатную голову и придется оставить штатный усь
Хочу в штатные места поставить новые головки и после усилка поставить усилитель мощности.
Маленький усил есть у Альпайн а вот динамики не выбрал
Последний раз редактировалось Bird; 10.06.2011 в 18:06. Причина: ipad и его f****ng автоподстановщик слов
Старый 10.06.2011, 13:45
Аватар для Artemy
Artemy Artemy вне форума
Сообщение от Bird Посмотреть сообщение
Проблемы какие:
Маленький усилив есть у слопайте а вот динамики не выбрал
То что вы хотите сделать будет еще хуже чем было, это я вам гарантирую. Вы пытаетесь усилить уже усиленный сигнал, который обладает значительными искажениями, пропустив его через ещё один усилитель эти самые искажения вырастут в геометрической прогрессии и в итоге вы получите из ваших динамиков громкий срач. Мой вам совет, не надо делать из Порше девятку, оставьте все как есть, или будьте готовы расстаться со значительной суммой, что бы получить приличный звук.
Старый 10.06.2011, 18:04
Аватар для Bird
давайте еще раз:
Я не хочу менять штатную голову потому что не хочу портить дизайн салона. Поменять внутренности, оставив ту же голову вряд ли возможно, разве что подумываю заменить электролиты.
я хочу заменить штатные динамики на новые, с лучшими характеристиками. Вот какие новые поставить - непонятно.
Так же хочу поставить усилитель мощности после штатного усилителя, сделав таким образом из штатного усилителя что-то типа предусилителя. Штатный усилитель таким образом будет работать на минимальной мощности и вносить минимальные искажения в сигнал.
Что до девяток, так их у меня никогда не было, а призы за качество звучания были.
На 911 в соревнованиях по звуку участвовать не буду, просто хочется немного больше прозрачности на высоких. Поэтому в данной теме меня больше интересуют размеры штатных посадочных мест и акустика, которую туда можно поставить.
Из маленьких усилителей нашел пока два, но оба цифровых, не слушал такие.
Alpine PDX F4
Kenwood KAC-X4D
может что-то еще есть?
Старый 10.06.2011, 22:11
Аватар для Gromuk
Товарищ Bird, я не знаю какие призы вы имеете , кто их вам и за что вручал !!! .
У меня призов нет и наверно поэтому инсталил звук я в свою 964 около двух лет:eek:, но ваш рецепт "счастья в автозвуке" открывает новые горизонты. "Пацаны то не знают"... всего делов, поменяй динамики, приколбась еще один усь после стокового усилителя "LOL" и воздух на Высоких попрет,Сцена расширится.....держите всех нас в курсе апгрейда.
PS Електролиты меняй немедлено, все, и номиналом поболее ,только Елна или Блакгейт другие некошерно!
Последний раз редактировалось Gromuk; 10.06.2011 в 22:16.
Старый 12.06.2011, 17:48
Аватар для Bird
Очень немного, все за качество звука
и от блюзмобиля тоже есть
Но суть дела не в этом:
Я хочу улучшить звук в 911.
Ничего не меняя внешне. Не хочется портить интерьер салона. Мне царапает взгляд мультимедийный монитор в Волге ГАЗ21.
Да, там не будет широкой сцены, качественной локализации и воздуха на Высоких, но в данном случае это не главная задача.
Главная - сделать лучше чем сейчас, а соревнованиями я уже отболел.
PS электролиты поставлю того ж номинала,марка- а какие будут в продаже, а Блакгейтом и прочей бескислородной медь езди по ушам фанатиков
Старый 13.06.2011, 11:34
Аватар для Gromuk
Тема "главной задачи" все еще не раскрытаПростите, а что будет ,если нет сцены в стерео , радиоточка?Замути Моно систему , без сцены, очень интересный вариант но там еще сложне чем в стерео.Внешне все оставить сток, не проблема.Источник(условно 60% звука) можно замаскировать(например хороший чейнжер с оптикой и управлением в салоне +усь с оптикой ),да и другие варианты приложимы для вашего случая. Про електролиты я пошутил(шутка юмора!!!),не трогай их, без очень серьезного человека с опытом будет только хуже(Гарантирую).Кстати про медь, если хочеш потратить деньги и получить пользу сильно не напрягаясь, поменяй все провода на нормальные, не обязательно очень дорогие ,просто сечением побольше (кондер типа Brax+ питание головы и уся, интерконект голова-усь, шнурок усь-динамики) если есть возможность уменьшай все растояния поминимуму(усь возле головы от уся по короткому пути к динамикам).Толку будет больше.Рецепт проверен неоднократно мною лично.Бюджет можно значительно уменьшить купив на Блюзе в барахолке.
Старый 14.06.2011, 19:35
Аватар для Artemy
У тебя какой PCM стоит, с кассетой или с CD? Если с CD то я бы пошел таким путем. Поскольку в PCM II для передачи звука используется оптика, есть такое хитрое устройство которое с штатной магнитолы через MOST шину снимает цифровой сигнал и преобразовывает в аналоговый, некий ЦАП хай энд уровня, смотрите здесь http://audison.tchernovaudio.com/goo...ection_DA1_Bit штука не бюджетная но она того стоит, любой звук начинается не с динамиков а с источника звучания, потом идет усилитель а уже после подбирается акустика. Вам надо понять что красоту и чистоту звука даёт прежде всего головное устройство, усилитель увеличивает громкость внося какие то искажения в силу соей конструкции, а задача динамиков максимально достоверно этот усиленный сигнал донести до слушателя. После того как вы получите качественный сигнал можно будет подбирать усилитель, а после выбора усилителя подобрать акустику, предлагаю остановить свой выбор на трёхкомпонентном Morel, они используют в своей конструкции купольный среднечастотник, так что проблем с монтажом не возникнет. Я это все пишу не потому что решил поумничать, а потому что профессионально занимался авто-звуком в течении пяти лет.
Последний раз редактировалось Artemy; 15.06.2011 в 12:58.
