Старый 03.04.2014, 00:14
Аватар для rukboy
rukboy rukboy вне форума
По умолчанию Давление в колесах
Добрый вечер! Переобулся - выскочила ошибка. Нет под рукой мануала даже на английском-что это и как сбросить. Спасибо!
Старый 03.04.2014, 10:47
Аватар для Serg124
Serg124 Serg124 вне форума
систему контроля давления надо обучить после смены колес. делается через щиток.
Старый 03.04.2014, 11:27
Аватар для rukboy
Да вроде все попробовал....Как в мануале...или надо проехаться? или может надо просто подождать в режиме ТРМ? в 2 словах не напишите?
Старый 03.04.2014, 11:59
Аватар для Serg124
последовательность плохо помню... чтото там сменить тип колес, выбираеш летние, появляются прочерки вместо цифр давления и через сколько то находятся. если долго не находятся ну наверное проехаться не лишнее...
Старый 03.04.2014, 16:16
Аватар для Romario
Romario Romario вне форума
по опыту, в первый раз после смены новые колеса могут искаться минут 5-10 (а может и дольше, я после смены обычно машину не сразу а через часик другой забирал). от того стоишь или двигаешься не зависит. нужно идти в меню TPM, смена колес, поменять тип с зимы на лето. он напишет TPM learning...
главное, чтобы в колесах были датчики)))
Старый 03.04.2014, 18:02
Аватар для Тони
Тони Тони вне форума
и примите к сведению, что так же могла сесть и батарейка в самих датчиках. Отдельно не меняются.
Старый 03.04.2014, 19:38
tt tt вне форума
Сообщение от Тони Посмотреть сообщение
Эт точна.)
Старый 03.04.2014, 21:10
Аватар для rukboy
Спасибо парни за оперативность! дело оказалось в не закрученном вентиле/датчике. Выехал проехаться-загорелось что недопустимое давление-потрогал колесо-спустило сильно-в РЛД-там проверили-датчик не затянут. Затянули-все ошибки пропали все ок)
