Старый 07.12.2012, 20:56
Роман из ГД ФС РФ Роман из ГД ФС РФ вне форума
Отправить сообщение для Роман из ГД ФС РФ с помощью ICQ Отправить сообщение для Роман из ГД ФС РФ с помощью Skype™
По умолчанию Помогите определить номер детали, пожалуйста!
Никак не могу найти номер указанной на фотографии детали. Номер карбонового корпуса фильтра - 997 110 925 00.
Старый 07.12.2012, 21:02
иллюстрацию 803-07 посмотрите в пет
там похорже менять надо внутри спойлера планку тоже
Старый 07.12.2012, 21:07
На схеме этой пластиковой накладки нет.
Старый 07.12.2012, 21:26
Роман, иллюстрация 106-00, под номером 14. По-моему, это оно.
997.110.25000
http://www.elcats.ru/porsche/scheme....46F0&office=ru
Старый 07.12.2012, 21:29
да геморойная задачка
ответные части видно а эти нет
Старый 07.12.2012, 21:30
997.110.25000
Нет, это показана вот эта деталь:
Старый 07.12.2012, 21:32
997.110.25000
ты прав
только номерок 997 110 252 00
Старый 07.12.2012, 21:33
не не не...ангел правильно говорит почти по илюстрации
997 110 252 00 - правый воздуховод для пакета увеличения мощности - а именно с ним идет карбоновый корпус
Старый 07.12.2012, 21:34
Найти бы номер накладки под штатный фильтр. На фото она слева вверху. Придётся, видимо, отколупывать эту штатную накладку и находить на ней номер, чтобы потом по номеру находить схему, где эти накладки указаны.
Сообщение от Роман из ГД ФС РФ Посмотреть сообщение
на этой схеме под номером три деталь с двумя отверятиями под воздуховоды
интересно как на стоковой
Старый 07.12.2012, 21:35
ты прав
Да, * 252 * - правый, * 250 * - левый.
Старый 07.12.2012, 21:36
нашли же.....посмотри применяемость в пете - оно и есть
Старый 07.12.2012, 21:39
Друзья, вы пишите номера уплотнителей, которые насаживаются на фильтр. Они оба у меня есть. Речь идёт о заглушке-накладке, которая надеваются на отверстия в спойлере.
Старый 07.12.2012, 21:42
не фига...это как раз то
а то что вы думаете под номером примерно 997 110 261 31
