27.11.2012, 11:15
Продаю Комплект зимних колес на 996 turbo s
27.11.2012, 11:18
![Аватар для extrapixel](image.php?s=d25be3ea854ef658332781c57bef8cbe&u=4681&dateline=1452552995) |
Все 4 задние?
28.11.2012, 01:22
нет
2 передних и 2 задних
28.11.2012, 02:14
Сообщение от Staff
нет
А резина 265? Не разноширокая разве? Перед не 225?
28.11.2012, 10:29
Само собой разноширокие
Зад 265 35 18
перед не помню
Покупали для 996 2004 года
28.11.2012, 10:43
![Аватар для EuJohnus](image.php?s=d25be3ea854ef658332781c57bef8cbe&u=7653&dateline=1354019735) |
На Boxster S 987 подойдут?!
28.11.2012, 12:35
![Аватар для AngelOfGrief](image.php?s=d25be3ea854ef658332781c57bef8cbe&u=5274&dateline=1369924519) |
Впечатление, что профиль меньше чем в стоке. Эти диски называются Sport Techno (99636213651). Внизу стандартные, сравните.
Хотя мне даже дизайн этих больше нравится.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 28.11.2012 в 12:45.
28.11.2012, 13:26
Мне сейчас на дизайн пофиг! ![Embarrassment](images/smilies/redface.gif)
Судя по фото, вылет задних ЕТ63. Встанут на Бокстер без проставок?!
В мануале вроде 43 написано! -(
Кто подскажет, господа!
28.11.2012, 13:34
Если ET не совпадает, конечно нет. Чем меньше вылет, тем больше торчат наружу из кузова. Получается, нужны будут проставки.
28.11.2012, 14:23
Это я знаю!
Но может оригинальный вылет указан с запасом!
Например, чтобы колесо не тёрлось об арку, а внутри до стойки есть запас! Т.к. машину только купил, пока этого не знаю, потому и спрашиваю, может, кто знает! ![Confused](images/smilies/confused.gif)
28.11.2012, 16:01
Даже если запас есть, у вас будет неправильная колея. Ухудшение устойчивости и внешнего вида авто. Действительно, попадаются на дороге Порше с ужатыми внутрь задними колёсами, что в этом хорошего?
28.11.2012, 21:48
В данном случае колея будет правильная!
При штатной ширине диска 9 дюймов и ЕТ43 расстояние от ступицы до внешнего обода диска ~70 мм, а при ширина 11 и ЕТ63 - ~74 мм.
Но внутри картина совсем другая - 155 и 200 мм соответственно! И есть большая вероятность, что колесо будет тереть об стойку или задевать суппорт!
Без примерки оценить тудно! -(
28.11.2012, 21:57
КОЛЕСА ВСЕ ЕЩЕ В ПРОДАЖЕ!
ЭТО РОДНЫЕ КОЛЕСА ОТ 911 TURBO S 2004 года!
29.11.2012, 00:16
Сообщение от Staff
От того самого черного? Он еще не планируется появится в продаже?
