Старый 21.04.2012, 04:00
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
По умолчанию Проставки 996тт, какие?
Хочу немного вынести диски что бы верх домика совпадал с краем арки (а не был внутри нее как сейчас). Думаю 2-2,5 см хватит вполне.
Вопросы:
1. Если выносить на равные расстояния морду и жопу, на управляемости же не сильно скажется? Волнует колея.
2. Где заказать легкие?
Спасибо.
Старый 21.04.2012, 04:45
Аватар для Maximus
Где заказать нашел много мест. Интересует как отразится на управляемости).
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...All-Categories
http://www.eurosportdesign.com/p-117...l-spacers.aspx
Еще они вес никто не пишет
Старый 21.04.2012, 07:25
Аватар для chuvips
chuvips chuvips вне форума
У меня кажется оригинал стоит только сзади. Вообще я привык считать, что проставки - чистое зло, потому что изменяют вылет и плечо обкатки, это по-любому плохо. Но у меня стояли раньше и я как-то не задумывался на эту тему...
Старый 21.04.2012, 11:33
Аватар для MammoNT
MammoNT MammoNT вне форума
Вопросы:
Спасибо.
Если морду разносить, то арки сразу катать, т.к. будет цеплять о крылья.
Старый 21.04.2012, 13:27
Аватар для Maximus
Я на бмв тоже так считал.
Но вот были у меня осенью диски с с большим вылетом, чем по сути это от проставок отличается?
Старый 21.04.2012, 18:39
Наверное имеешь в виду не с большим, а с маленьким? Меньше вылет, больше наружу торчат.
Проставки от вылета ничем не отличаются, ты просто корректируешь вылет дисков таким образом. Например, если на турбак ставишь колеса с карреры у которой задняя колея уже. Но вылет должен быть таким какой задуман на заводе, в противном случае ты подвергаешь лишней нагрузке ступичные подшипники и возможно будешь их вскоре менять (рычаг приложения усилия меняется становясь больше). Кроме того если передние колеса растопырить они начнут подруливать на малейших неровностях, т.к. будут ехать не по центру поворота колеса, а сбоку от него.
Если это ты задумал чтобы подогнать колею колес под заводские характеристики, то это нужное дело, а если просто для красоты чтобы пошире торчали -- то это конечно зря, тем более на такой машине. Мне например тоже не нравится что у меня передние мало торчат, но это соответствует замыслу конструкторов.
На рисунке -- wheel center -- ось поворота колеса. Неправильным вылетом (с растопыркой) ты сместишь ось поворота к центру машины.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 21.04.2012 в 18:43.
Старый 26.04.2012, 02:49
mrkv mrkv вне форума
продаю проставки задние на 996 НЕ турбо - стоили 11 в ПЦМ - принимаю предложения
Старый 28.04.2012, 03:24
Аватар для Maximus
На морде есть место с запасом.
Хочу вперед 1 см и назад 2,5 см, как думаете норм?
Старый 28.04.2012, 09:06
Аватар для chuvips
1 см наверно не получится, болты не спрячутся. Или?
А 2,5 назад кмк многовато, у меня на глаз 2 см, в самый раз.
Вообще попробуй зад сделать только, а там видно будет. У меня только зад, выглядит гармонично.
Старый 28.04.2012, 18:27
Аватар для MammoNT
попробуй, но у меня цепляет, правда подвеска стоит не стоковая.
зад 21мм точно свободно ставится.
Старый 29.04.2012, 03:19
Аватар для Maximus
У меня тоже с занижением.
А брать Hub Centric или обычные?
Ноунейм с ибея можно брать? http://compare.ebay.com/like/3804281..._lwgsi=y&cbt=y
