Сообщение от Chernobur
Друзья подскажите чем внутренне и внешне отличаются фары от 997 мк1 и мк2? Разные ли у них крепления или нет? если разные, то насколько? (к примеру на МВ 220 кузов чтобы поставить рестайлинг нужно переставить разъем корректора, что делается в домашних условиях, и в одном месте крепления к кузову использовать более длинные болты. соответственно в этом случае различия не большие)
Мк1 одна линза,мк2 две(под ближним светом под наклоном в сторону)
Встают фары без проблем.все будет работать без переделок,кроме адаптива,тут надо смотреть
