12.01.2012, 16:23
Подскажите по жидкостям на 996Т
Нужно залить жидкость в коробку (АККП) и антифриз, что было залито раньше - неизвестно. Сколько литров и чего нужно взять? Если можно подскажите номера для экзиста.
13.01.2012, 03:41
Из мануала выяснил только объем ATF = 9,5л
Use only ATF approved by Porsche. See Parts Catalogue.
13.01.2012, 09:29
Автор, если вам нужны каталожные номера, то неплохо бы указать о какой машине идет речь.
А так, на примере 996
000 043 205 09 - ATF
000 043 203 78 - антифриз 25 литров.
13.01.2012, 12:28
Сообщение от denis.gan
Спасибо! Только по этим номерам в экзисте ничего не купить
996 турбо 2001, что-то еще надо указать?
13.01.2012, 12:39
Сообщение от user67493
Тогда,
антифриз то же
ATF - 000 043 204 63
Это что касается оригинальных номеров. Какие номера в Экзисте - Бог его знает.
По факту. Можете использовать ВАГовский красный антифриз. G012, кажется, его маркировка. И любой хороший ATF.
13.01.2012, 13:56
Нашел ВАГовский антифриз G012 в экзисте идет и для Порше в т.ч., номер G012A8GM1.
А какой ATF считается хорошим?
13.01.2012, 17:06
любой, европейского бренда.
17.12.2012, 23:36
Антифриз "Motul Inugel Optimal".
18.12.2012, 01:50
Нет не любой, красный нельзя лить,только жёлтый.
В мануале написано Shell но все льют Mobil LT 71141 так как Shell не найдёшь ни где и стоит от 800р 1л а по составу они одинаковые с Mobil LT
