13.10.2011, 17:20
Хранение зимой - поделитель опытом
Уважаемые господа,
поделитесь опытом (возможно, вопрос уже обсуждался) - на сл.неделе заканчиваю сезон, буду ставить машину до весны (996 с4S)
в связи с этим вопрос:
1) В зимний период - когда Вы ставите авто - нужно ли его периодически заводить и прогревать (например, 2-3 раза в месяц)? или вообще не трогать......
2) Нужно ли отключать аккумулятор? Лучше хранить в при какой температуре - у меня есть возможность ее регулировать, так как машина будет стоят за городом в гараже отапливаемом;
3) Нужно ли разгружать подвеску? на время зимы
заранее спасибо
13.10.2011, 17:39
В теплом гараже аккумулятор можно не отключать, он сам перейдет в экономичный режим через 7 дней. Подвеску тоже можно не трогать. Температура на подземном паркинге зимой по нормам в районе 15-17 градусов, думаю в вашем случае тоже вполне достаточно.
13.10.2011, 17:46
А если у меня не отапливаемый гараж? Что тогда?
13.10.2011, 17:55
Думаю стоит заводить и греть раз в месяц.
13.10.2011, 18:13
Сообщение от D2010
Экономный режим - он действительно экономный, или всё же за 4 месяца он всё равно высадится?..
13.10.2011, 18:15
тоже ставлю на зиму в гараж. температура в гараже не 15-17 канеш, но даже в морозы точно выше нуля. грею часто +- раз в неделю. в сухую погоду могу кружок другой нарезать по району.
Курение вызывает шлюх
14.10.2011, 15:13
у меня в неотапливаемом гараже. Стоит на зарядке СТЕК автоматической все время, слабым током подзаряжается. В теплые дни завожу, примерно раз в месяц, иногда немного проезжаю. Включаю кондей (иначе трубки высохнут) и всякие причие штуки подергаю, чтобы ничего не "присохло"
14.10.2011, 15:14
Сообщение от dosvidosov
У меня за месяц даже сядет, если не трогать. Возможно дело в блэк баге.
14.10.2011, 15:58
Так все-таки нужно заводить или оставить до весны? Что лучше для двигателя?
14.10.2011, 17:09
Сообщение от VOL
Лучше заводить, точно. Как было замечено - кондиционер включать, и всякое такое. Машине плохо стоять уж совсем. А в идеале - прокатывать иногда, чтобы все резиночки-соединения чувствовали жизнь
14.10.2011, 19:08
Ясно. Значит я делал всегда правильно. 1 раз в две недели запускал.
14.10.2011, 19:23
А как же холодный пуск двигателя?
15.10.2011, 01:22
А также постоянные прогревы и холостые обороты для мотора не айс ,и если не давать просратся мотору то лучше не трогать вообще !
А с трубочками и шлангами всякими ни чего не случится .
Да и холодный пуск ... у кого какое масло залито !?
Ни чего с машиной не случится за 6-7 месяцев стоянки максимум акум сядет
09.11.2011, 00:49
Сообщение от Likenoone
в продолжении темы: на выходных заводил и дал пару кружков по поселку, обратил внимание, что про холодном пуске (относительно холодном, в гараже установил +7С, но машину не заводил недели 3) - небольшой сизый дымок первые секунд 5.....потом все норм., повторные пуски двигателя - без дыма, может дилитантский вопрос, но это нормально? поделитись пож. Вашими наблюдениями
масло перед "консервацией" заменил на новое (вообще стараюсь менять масло каждые 5 000 км.), уровень - полный по эл.щупу.....
