10.09.2011, 13:12
не заводится 924(
Всем привет! история следующая:
Авто после простоя в три месяца отказывается заводиться(((
Крутит стартер, есть искра свечи новые, есть подача на основную форсунку, на остальных форсунках топливо не поступает(если я правильно понимаю так и должно быть тк заводит авто основная форсунка, а далее включаются в работу остальные). Схватывает, чихает, но никак не хочет ожить. Двиг стандартный 2.0.
Подсказали что надо почистить форсунки, но что-то не верится.
Очень жду помощи)
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
11.09.2011, 15:06
Пусковая форсунка служит для обогащения при пуске, но пускается он со штатных форсунок. Попробуй при пуске приподнять (чуть-чуть) лопату дозатора. И вообще проверь, льёт ли из форсунок при поднятии лопаты.
Driving a racing car at the limit is more fun than anything else that people do with their clothes on.
11.09.2011, 18:24
Сообщение от Shurick931
пробовал, при поднятии заливает свечи.
12.09.2011, 15:23
Да ей надо дать проср*ться как следует и запоёт!
13.09.2011, 15:06
Сообщение от St.
умно
14.09.2011, 01:31
новые свечи пробовал?
Крутиться надо уметь...
04.10.2011, 05:45
Сообщение от Neo
КОНЕЧНО!
свечи форсунки бронепровода заменил
оказалось что карявый слесарь неправильно выставил метки при замене грм)))
теперь требуется отрегулировать.
есть какиенить инструкции на русском по регулеровке???
05.10.2011, 00:15
так там все просто с меткаим.... очень явно они там находятся на видном месте....
05.10.2011, 08:52
поменял свечи форсунки бронепровода.
Завелась норм(после длит простоя) работала нестабильно, пока доехал до мойки плавали обороты, постоянно газовал чтоб не заглохла. после мойки отказаалась заводиться напрочь :lol: крутит ноль эмоций.
Короче вывод что надо настраивать к джэт.
а там муть пипец)))
при разборке распределителя обнаружилась порванная сеточка на плунжера
че делать народ?)))
05.10.2011, 11:33
переведи на январь
05.10.2011, 14:48
Сообщение от New
переведи на январь
если и менять впрыск то думаю скорей всего это будут карбы Делорто
05.10.2011, 23:32
Январь куда практичнее , чем карбы , и расход и мощьность .....
06.10.2011, 04:48
Сообщение от Neo
чем практичнее???
07.10.2011, 14:21
электонный впрыск - сосав смеси в каждом цилиндре оптимален в отличие от карба
зажигание - мощнее чем трамблер и долговечнее
нет регулировок перед зимой итд
ну и в конце концов он более точный и современный чем твой джет, а о карбах я вообще не говорю
