18.07.2011, 09:54
Модератор
У кого на 997 короткая кулиса?
отпишитесь,если не трудно,как у вас обстоят дела с первой,второй?возможно я слишком нежен с авто,но иногда на скорости около 10 туго втыкается 1-я ...может сцепа?
18.07.2011, 10:12
На скорости в 10 км/ч первая передача будет врубаться туго или с треском на любой кулисе. Синхронизированная коропка, понимаешь. Это тот случай, когда перегазовка нужна не только для того, чтобы не блокировать ведущие колеса при переключении вниз, а еще для того, чтобы передачи входили и коропка не сломалась.))
18.07.2011, 10:21
Модератор
Сообщение от denis.gan
ну спасибо)естественно не на холостых втыкаю. значит буду учится моментально простчитывать необходимое количество оборотов первичного вала
Денис,еще один вопросик,на 997 атмо усилителя сцепления нет,верно?
18.07.2011, 11:06
Точно, усилителя в приводе сцепления нет.
16.08.2011, 18:51
У меня тоже очень туго включаются... Тоже короткая кулиса!
)) но я приноровился) если первая не идет на ТИХОХОДЕ, я сначала 2ую, потом деликатно первую... Как-то так.
16.08.2011, 18:54
Модератор
Так у меня иногда на месте не втыкается.сцепу передернешь и гуд.
16.08.2011, 19:05
Сам через это прошел)) поначалу занервничал, ео потом признал себя простым чайником!
16.08.2011, 21:11
Сообщение от ART911
дабл жим онли!
на холодной коробке особенно.
Курение вызывает шлюх
Последний раз редактировалось Don Chicho; 16.08.2011 в 21:15.
17.08.2011, 10:15
Сообщение от ART911
Да, двойной выжим всегда очень помогает, все гораздо нежнее получается
17.08.2011, 10:33
Модератор
скоро придется брюки на заказ шить,что б левая штанина потолще была
17.08.2011, 11:33
И на массаж этой же конечности походы регулярны)))
17.08.2011, 11:47
Модератор
да надо сцепу поменять,корзина дубовая стала...
у одноклубника после замены на педальку нажал и .....
расстроился
17.08.2011, 12:24
А я даже сравнить еще и не успел.... 3 дня только откатался.(((
17.08.2011, 12:37
Модератор
Сообщение от Joker
фигасе...зато теперь будешь уверен!в течение дня,думаю,будет понимание..
