Старый 10.01.2016, 19:49
VA VA вне форума
По умолчанию Чеки абс, псм, коробки сразу
Вопрос решен заменой акб
Последний раз редактировалось VA; 14.02.2016 в 02:52.
Старый 11.01.2016, 01:38
Vodila Vodila вне форума
А город какой?
Старый 11.01.2016, 07:37
Сообщение от VA Посмотреть сообщение
Починок смоленской области. Машина сейчас стоит там.
Сотрите все ошибки и если батарея исправна катайтесь в удовольствие, если нет, то замените её на новую и сотрите все ошибки.
Старый 11.01.2016, 11:50
Аватар для Net_Prosto
любой диагностикой посмотрите ошибки, а затем расшифруйте коды в интернете
Старый 11.01.2016, 14:09
Вы считаете, что просто переглючило?
Не подскажете, где в 987 подключается датчик? У меня есть мелкий obd2
Термин переглючено какой то некорректный.
Просто сделайте то что посоветовал и будет Вам счастье
Старый 11.01.2016, 16:36
Один вопрос лишь, у вас было такое?) уж больно обнадеживаете))
Да, после умирания батареи зимой, сброс всех ошибок, и все в порядке
Старый 12.01.2016, 14:47
Меняйте шнурок.
Даже если ошибок нету на панели, в мозгах они сохранились и через шнурок можно посмотреть.
Старый 12.01.2016, 16:26
Сегодня подключил адаптер obd2, ошибок вообще нет... Прокатился немного, пока высветятся на дисплее ошибки, но даже после их появления датчик ничего не показал... Может датчик г.
датчик не по понятиям работает, нормальный сканер все вытаскивает из памяти не обращая внимание на то горят лампочки на панели или нет
у меня даже приставка к айфону iobd2 все показывыает и стирать умеет (стирает правда не все).
Все умеет Launch X-431
Старый 13.01.2016, 16:16
Аватар для Булат
Булат Булат вне форума
данные ошибки убираются даже самым дешевым шнурком дураметрик. у меня такое было после ремонта двигателя(акум естественно снимали), стер все и полный порядок.
Старый 17.01.2016, 02:12
Для порше свой кабель. VAG не подойдёт. Например вот:
http://www.aliexpress.com/item/High-...946180031.html
Блоки он открывает не все, но двигатель и другую мелочёвку показывает. Если вы далеко от дилера, иметь такой кабель точно не помешает. Аккумулятор я бы поставил новый.
Старый 18.01.2016, 15:58
Аватар для Булат
у меня как раз такой
