22.04.2013, 22:33
Замена лобового на 987
Сегодня на трассе словил от встречки камень в лобовое стекло... Все из-за дорожных служб, которые не убирают остатки гравия после ремонта полотна. В общем одно расстройство! В связи с этим у меня вопрос к тем кто менял стекла или знает процесс. Волнует меня маленькая ниточка посреди стекла. Не знаю, что это. Либо антена либо подогрев, или еще что-то... Сложен ли процесс вклейки стекла?
22.04.2013, 23:07
я менял
ниточка это антенна.
вклейка как вклейка, мне хотели поставить универсальный молдинг, но
лучше лег старый
п.с.
нужно уточнять у продавцов есть ли антенна в новом стекле.
и после вклейки проверить работу антенны, уж очень хилый проводок на соединении
Бог создал людей, а Кольт уравнял их
Последний раз редактировалось olegoch; 22.04.2013 в 23:11.
22.04.2013, 23:18
Сообщение от olegoch
я менял
лучше лег старый
п.с.
А чтобы подключить антенну нужно торпеду снимать или там без этого подлезть можно?
Интересно, смогут ли мастера вклеить так, чтобы как с завода?
22.04.2013, 23:51
проводок антенны ,если смотреть с места водителя находится в нижнем правом углу на стойке.
торпеду снимать не надо
нужно снять: щетки стеклоочистителя, пластмаску под ними, молдинг, внутри облицовку под солнцезащитными козырками (или не надо-не помню)
Последний раз редактировалось olegoch; 22.04.2013 в 23:56.
23.04.2013, 00:09
olegoch, а вы покупали стекло оригинальное или неоригинал? И сколько оно стоит и где брали? Если можно ссылочку дайте. Спасибо!
23.04.2013, 01:17
не оригинал не бывает насколько я знаю
23.04.2013, 14:26
Сообщение от VOL
производитель судя по клемму LAMINATED
я покупал и устанавливал В Риге
http://www.triplex.lv/ru/
мне стоило 120 лс со скидкой(установка и стекло)
120 лс примерно 7058,26 рублей
вряд ли поможет у вас слегка другое место жительства)))
Последний раз редактировалось olegoch; 23.04.2013 в 14:32.
23.04.2013, 15:38
Ясно! )) Интересно, а ремонт не выгоднее, чем покупка нового? Вообще есть организации практикующие ремонт автостекл?
23.04.2013, 16:06
Блин за 120 лат я бы взял запасное
Скинь плиз контакт. Попрошу друзей мне купить
23.04.2013, 16:35
Сообщение от Maxel
выше ссылку давал, заказывать надо (неделя)
у нас тут дешевле)))
23.04.2013, 16:40
Заметно дешевле.
23.04.2013, 16:44
Сообщение от VOL
лучше проконсультироватся у специалистов , но мое мнение смысла в ремонте стекла нет
23.04.2013, 16:52
Я дешевле 600 евро не нашел в наличии в мск
23.04.2013, 17:15
Сообщение от Maxel
стекло с полосой и антенной стоит примерно 6234,80 руб у нас и это
с наваром стекольной мастерской
умеют у вас зарабатывать
п.с. было б менее габаритная вещь мог бы с водителем передать в мск,
а так непонятно как границу пересекать
Последний раз редактировалось olegoch; 23.04.2013 в 17:25.
