16.04.2013, 14:46
Как может стоять PCM2 на 2002 г.?
Вопрос такой,на авто ру есть машина
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/39483986-4f836.html
у нее стоит PCM2 как такое может быть.Значит переставить все таки можно?
16.04.2013, 14:49
а почему нет то? она и на столе кмк играть будет )))
16.04.2013, 15:26
pcm2 идет с управлением по оптики..
16.04.2013, 18:47
Со второй половины 2002 г. (или как-то ещё непонятно выборочно) ставился PCM2. Вернее, машина оборудовалась оптикой, т.к. помимо PCM2 может быть и 1DIN магнитола тоже с оптикой. В этом случае вместо этой 1DIN можно воткнуть PCM2. А бывает ещё 1DIN без оптики, её можно заменить на PCM1.
Переставить можно, однако нужно заменить ещё ряд компонентов, например, усилитель. Хотя, по сегодняшним меркам PCM2 устарел не меньше чем PCM1, так что можно по этому поводу вообще не париться. Хотя, конечно, PCM2 выглядит повеселее и графика там получше. Навигация там всё равно бестолковая.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 16.04.2013 в 19:12.
16.04.2013, 23:23
у меня авто 2002,модельный вроде 2003 ,стоит псм2
17.04.2013, 09:18
Сообщение от Andreich
хорошая шутка. задам вопрос на засыпку - а если в машине нет ни бозе ни ченджера ни телефона но есть псм она чем "управляет" оптика эта?
17.04.2013, 10:49
а вообще - вот, ipad mini в 996 - подойдет тем кто любит эппл
17.04.2013, 11:02
Вот это граммотно! какие там псм2))
17.04.2013, 11:55
Сообщение от Serg124
... и не любит Порше. Ужас. Не проще уж тогда было какой-нибудь 2DIN Techniсs поставить? А зачем они туда ещё Pioneer всунули?
Да и GPS он в такой позиции будет ловить плохо -- проверено уже.
В магнитолу PCM1 вместо штатного дисплея можно всунуть LG Optimus Vu. По крайней мере, он смотрится как штатный дисплей.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 17.04.2013 в 11:57.
17.04.2013, 11:59
Оптика ничем не управляет, по ней передаётся звук в цифре. От магнитолы на усилитель. Это решение якобы для того чтобы снизить наводки, помехи и искажения,
которые неизбежны при передаче сигнала по проводам. Наверное, им виднее.
А за управление отвечает шина CAN.
19.04.2013, 09:39
Оптика ничем не управляет, по ней передаётся звук в цифре. От магнитолы на усилитель. Это решение якобы для того чтобы снизить наводки, помехи и искажения, которые неизбежны при передаче сигнала по проводам. Наверное, им виднее.
якобы? а чо так, есть сомнения?
19.04.2013, 11:50
А по-моему вполне неплохо! Только вместо Пионера я бы поставил туда Бэкер оригинальный однодиновый.
