09.01.2013, 12:37
МР3 в 996
Сейчас стоит РСМ 2 и чейнджер под капотом.Стало очень напрягать отсутствие возможности прослушивания мр3 треков
В связи с этим вопрос: какие есть варианты добавления данной опции?
Интересуют самые простые варианты! Например снять сд чейнджер и подключить какой либо девайс в разъемы,подойдет любой вариант даже айфон,главное чтобы звук шел через динамики!
Последний раз редактировалось Mr.Black; 09.01.2013 в 12:45.
09.01.2013, 15:49
Самый простой вариант, это перерубить линейный выход чейнджера и туда влепить кабель к айфону. Снимать чейнджер не надо, т.к. если его убрать, магнитола не даст активировать этот вход.
Ещё есть вариант - поставить mp3 чейнджер вместо стокового.
09.01.2013, 15:53
Есть бюджетные болт-он решения? Чтобы ничего не рубить)))
09.01.2013, 15:54
На PCM1 есть готовый кабель к-й включается в магнитолу вместо кабеля чейнджера. На PCM2 точно не знаю... У тебя точно PCM2 -- с CDROM в самой магнитоле?
09.01.2013, 15:58
у меня точно рсм2!
09.01.2013, 16:00
Поискал по нету, кажется облом.
http://forums.rennlist.com/rennforum...cm-aux-in.html
В твоей магнитоле оптоволокно (MOST), поэтому вариант перерубания не пройдёт никак.
Короче, по-простому -- FM модулятор только. По-сложному: замена чейнджера на mp3 плеер с интерфейсом MOST.
09.01.2013, 16:47
Я вот что нарыл! MOST-USB адаптер SKIF
Смущает,что идет какой то колхоз с проводкой и тестили его только с Каеном.
09.01.2013, 18:01
а можно ссылочку на кабель в псм1? уж очень надоел чейнджер)
09.01.2013, 18:04
себе купил адаптер пой айпод с допами всякими,по сезону установлю,как называется не помню,но советовали тут же...по цене в районе 16к приблуда+7к адаптер для прямого просмотра видео на дисплее...
09.01.2013, 19:38
Сообщение от Mr.Black
Не будет от Каена ничего работать в 911. Не забывай, что Каен -- это VW Touareg.
09.01.2013, 19:42
Сообщение от New
Вот этот трёхцветный разъём: их продают на радиорынках. Покупаешь такой же, одну секцию меняешь (он на 3 части разделяется). И вместо сигнала с changer подаёшь то что тебе нужно.
Можно заказать готовый, но платить за это и ждать доставки по-моему бессмысленно: сделать элементарно.
09.01.2013, 19:54
Дима да хорош тебе, уж в ПСМ2 у 911 и в кайене все одинаково точно) Карты нави подходят)
09.01.2013, 22:57
Сообщение от Stepler
Да, ТОКА кажется тоже ставил такую. Dension погугли, если не ошибаюсь.
09.01.2013, 23:04
Сообщение от koton
Не могу точно сказать, но по крайней мере шина CAN точно не совместима у Каена и 911. Модули CAN не подходят к 911 от Каена. Предполагаю что и MOST шина тоже отличается. Она точно отличается по маркам, у BMW, Audi, Porsche разные интерфейсы стоят.
А вот карты возможно и подходят.
А магнитола PCM2 визуально такая же на Каене как на 911?
