15.11.2012, 23:57
Результат выбора зимней резины для 996t
Однозначного мнения на счет зимних колес для 996 турбо на форуме не нашел, поэтому проэкспериментировал сам. Летом, по случаю, купил зимний комплект от 997 турбо на родных дисках. При установке выяснилось, что передние колеса кое как встают, зазор с подкрылком при повороте колеса может в 1 см (хот какой-то). А вот с задними колесами хуже, зазор с подкрылком с внутренней стороны колеса еще меньше. С учетом налипания снега и наледи под арками, эксплуатация с такими зазорами мне показалась сомнительной, шины будут тереться о подкрылки. Так как установка на родные задние диски турбо резины шириной 265 мне показалась невозможной, что также показали всякие калькуляторы в инете, то я решил купить комплект колес от полноприводной кареры, там задние диски шириной 10 дюймов. Шины решил купить следующие: перед 225/40 dunlop 4d, задние 265/35 dunlop 3d. Однако на шиномонтаже выяснилось, что диски от кареры другие вообще, задние ушли в глубь корпуса (уродство), передние тоже с другим вылетом и не могут вращаться, т.к. трутся о суппорта. После этого было принято решение поставить зимние шины на родные диски и все благополучно встало. Фото выложу, если есть интерес, но смотрится в целом нормально. К сожаление, размер зимней резины написан на лючке бензобака, а не на дверных стойках (где я искал), но заметил я это уже после всего описанного.
16.11.2012, 00:13
Размеры резины, вроде бы, уже неоднократно обсуждались на форуме. А ещё они есть в инструкции. У меня стоит резина (правда летняя) на дисках R19 полностью размеров от 997тт и всё отлично подходит. Немного на кочках задние колёса стали задевать с боков когда поставил Pirelli, раскатали арки чуть-чуть.
То что от каррера 4 не подходят диски, это тоже давно известно, у них другие вылеты. Но можно установить с проставками. А у передних такие же, не знаю почему у вас передние задевали. Видимо, размеры суппортов отличаются.
Зимнюю резину лучше всего ставить на заводские диски R18, здесь продавали такие неоднократно, причём недорого.
16.11.2012, 01:11
16.11.2012, 01:16
Сообщение от Romiras
А летние R19 от 997т с родной резиной без проблем встали?
У меня просто еще занижение, вот я и мечусь.
16.11.2012, 01:30
R19 от 997т с родной резиной встали, но ездить на них (мое мнение) нельзя - будут тереться об арки.
16.11.2012, 15:25
Я как раз на себе эксперимент провожу. Поставил на 996t колёса R19 от 997t со стандартного размера шинами (Hakka7). Там ET отличается на 5 мм, поэтому с проставками 7 мм (H&R) и удлинёнными болтами. Зазоры до подкрылков - да, минимальные. Сзади около сантиметра, а впереди, при вывернутых колёсах вообще пару мм. Но не задевает. Уже три недели езжу. Интенсивный разгон/торможение, диагональное вывешивание (на бордюр заползал - парковался), всё ок.
Но, конечно, посмотрим как будет зимой, со снегом.
17.11.2012, 00:17
Короче, у меня стоят 235/35/19, 305/30/19. Это стандартные размеры 997тт. Занижение почти максимальное (KW + стоковые передние опоры, получается ещё ниже). Ничего не задевает, сначала сзади чуть задевало (см. выше).
