Старый 20.08.2012, 09:40
mex3 mex3 вне форума
По умолчанию Куплю 17-е диски на 986
Куплю 17-е диски на 986. 16-е также рассмотрю, если найдутся подходящие. Возможно с резиной, возможно без.
Старый 20.08.2012, 14:23
турист цуфен турист цуфен на форуме
Предложу Лот №2
на 16
http://www.porschec.ru/showthread.php?t=4567
Старый 20.08.2012, 15:42
А они подойдут?
Задние не слишком широкие для 16-ых и не со слишком большим вылетом?
Можно ли их взять без резины? Сколько будет стоить?
Старый 20.08.2012, 17:27
У Бокстера вылеты, думаю, близки к 50. Задние на 16 бывают и 9-ки.
Резина ничего не стоит, задняя новая зима без шипов, передняя на выброс. Резину могу снять, цена будет такой же.
Старый 20.08.2012, 18:39
Для 16ых в мануале написано, что штатная ширина сзади - 7, а вылет 40. Получается в ширине расхождение 1 и вылет на 12 - разве не многовато?
Старый 20.08.2012, 22:26
По расчетам разницы практически нет:
7 ЕТ40:
7х25,4=177,8/2=88,9-40=48,9мм
8 ЕТ52:
8х25,4=203,2/2=101,6-52=49,6мм
Как считал: перевел дюймы в мм, разделил на 2 нашел центр диска, отнял вылет (они оба положительные, т.е центр диска смещается внутрь относительно ступицы)
Разница в 0,7мм.
Старый 22.08.2012, 18:33
Кстати, тут ещё один вопрос всплыл... У меня boxster S, суппорты-то в 16-е вообще влезут?
Старый 22.08.2012, 21:08
Как вариант измерьте расстояние от края суппорта до центра ступицы. Затем сравним с тем, что измерю я от от внутренней стороны диска до центра.
Старый 26.08.2012, 17:41
185мм. Как я понимаю, не влезет?
Старый 26.08.2012, 22:01
Завтра измерю
Старый 27.08.2012, 12:47
От внутренней поверхности диска до центра 195мм, запас есть.
Старый 28.08.2012, 00:12
Сообщение от mex3 Посмотреть сообщение
Desing 90 r16 = 30.000
CUP r17 = 60.000
