03.06.2012, 14:37
Навернулся катализатор, менять или удалять?
Вчера после заправки на Аджипе 98-м и нажатия кнопки "sport" загорелся чек и машина стала хуже тянуть. Хоть такое со мной не первый раз, подумалось о самом плохом.
К счастью, оказалось накрылся катализатор.
Посоветуйте, как лучше поступить: вырезать каты и прошить мозг, либо просто поставить новый?
Если первый вариант лучше, то буду признателен, если подскажете где сделать.
03.06.2012, 18:49
поставить новый!
все остальное для Порша не айс
( ну либо тюнинг выхлоп ставить:
+ дешевле чем каты новые выхлоп целиком и чуток лошадок к табуну
- громкий звук/ меньше комфорта/ ждать... )
03.06.2012, 21:50
удалять
03.06.2012, 21:56
Удалять либо спорткат.
03.06.2012, 23:12
декат однозначно! нет смысла покупать каты, они дорогие!
04.06.2012, 13:08
Я удалил и поставил мини-каты.
04.06.2012, 22:25
идеальный вариант - резонаторы в замену катов, ибо будет звук пустой банки грубо говоря, и на перепрошивку
в любом случае вырезать лучше, тем более в Москве, у вас отключают лямбды за копейки
04.06.2012, 22:46
Сообщение от romankursk
Это обычная труба, декат) По ихнему catbypass pipe)
05.06.2012, 00:55
Без катов авто будет ехать хуже если у вас 4 лямбды а не 2, а у вас их 4 =)
у меня 2 - вытряхнул каты и ничего не изменилось)
Резонаторы - бред полный. Замена катов, лучше на оригинал.
05.06.2012, 01:28
Сообщение от l4p
у меня едет лучше )
05.06.2012, 01:28
Сообщение от l4p
Если речь о турбо то лямбд 4, если европа то никаких чеков гореть не будет! Хуже ехать не будет!!.....но возможен передув поэтому если возникнут такие проблемы то это можно будет подкорректировать не проблема.
05.06.2012, 01:58
С 4 лямбами при удалении ката 100% мотор будет работать неправильно!
Я как только машину свою взял - там много ньюансов было, почему она не ехала а предыдущий владелец даже не замечал их, как все поменяли 5.8 до сотни по компьютеру стала ехать вместо 7.3 =)
На турбо естественно сразу не заметите разницу в ухудшении езды)
Последний раз редактировалось denis.gan; 05.06.2012 в 10:19.
05.06.2012, 08:42
http://www.s-chip.ru/mcat.htm я вот об этом, а вместо катализатора пламягаситель, все работает ОК, даже по компу проверяли.
05.06.2012, 10:10
Сообщение от sirius
Ерунду говоришь, с 2000 года везде где есть евро 4, есть и послекатовый лямбд, передув невозможен, максимум на 5 процентов
Сообщение от l4p
Видимо ты никогда прямую трубу вместо катов не вваривал, по твоей уверенности в бреде это заметно)
Без катов с перепрошивкой будет лучше, обманки ерунда нестабильная
Последний раз редактировалось denis.gan; 05.06.2012 в 10:18.
