11.10.2014, 17:05
помогите разобраться с системой охлаждения
После установки мотора долли антифриз около 25 литров,после нагрева двигателя патрубки надуваются и на в одном соединении изза избыточного давления капает антифриз,на расширительном бочке в этот момент поднимается колечко и пока я не открою крышку бочка не отпускается
11.10.2014, 18:56
25 литров? Что за машина? Похоже на то, что есть засор в системе или блокировка радиатора. Не кипит, из вентилятора теплым дует?
11.10.2014, 20:44
996t нет не кипит и температура не поднимается выше нормы,как работает это кольцо для сброса воздуха?
13.10.2014, 02:51
Сообщение от Lukman
По мне так все нормально я тоже недавно мотор сменил 25 литров залил прогреваеш клапан поднимается. Просто у тебя соеденение видно на бочке херовое посмотри или хомут поменяй..
13.10.2014, 23:48
Блин не доехал 100 метров до дома и большой патрубок что защелкивается на пружинку вылетел,да он не внушал мне доверия при сборке так как с ним уже походу были проблемы у бывшего хозяина усики видно погнутые,но мне не дает покоя то что колечко само поднимается на запретом двигателе,я как понимаю,кольцо тянешь и оно выбрасывает воздух,а у меня ничего не происходит а кольцо само прям поднимается
14.10.2014, 01:09
Сообщение от Lukman
Так и у меня клапан поднимается я потом мотор остывает он опустится и что?) У меня все ок температура в норме вентиляторы срабатывают клапан поднимается...
14.10.2014, 10:18
У меня тоже температура на месте,но патрубки жесткие становятся
14.10.2014, 10:35
Сообщение от Lukman
Так и должно быть система должна быть герметичная. При повышении температуры О/Ж поднимается давление в системе и тем самым повышает точку кипения.
15.10.2014, 01:12
Все устранил утечку и вроде все стало на свои места,спасибо))
