21.06.2013, 11:11
Сообщение от chuvips
Пишут, что от 997 тт ставится без доработок... Если так, вариант отличный.
У меня на 997s(тормоза как 996 турбо) стояли диски и супрорта от 997тт без доработок.
21.06.2013, 11:16
Сообщение от ART911
Ну отлично, так и попробуем)
21.06.2013, 14:53
Ток у него не керамика была. А просто заменил 4 поршня 330 мм на 6 поршней 350мм.
Вроде есть диски от КАП версии как раз для замены керамики
21.06.2013, 14:56
Сообщение от Mamay
Блин, вот кто бы точно знал)))
22.06.2013, 01:37
Сообщение от Mamay
И какой ценник у них, интересно?
22.06.2013, 02:25
Слышал, что дешевле обычных, т.к. они спортивные и не требуют сертификации
22.06.2013, 14:32
Если что, вот ещё темка по замене тормозов на 996тт:
http://www.6speedonline.com/forums/9...h-fiction.html
22.07.2013, 11:44
Автор, как в итоге решилась проблема?
В итоге штатные диски керамика получилось поменять на обычные?
Я так понимаю вопрос стоял о замене просто дисков? без замены суппортов.
в итоге получилось чтонить?
С уважением,
Александр
