Покупка кита переоснащения на чугун 996 Turbo S
Свой 996 Турбо С продал другу с условием помочь избавиться от уставшей керамики в пользу чугуна.
Кто может подсказать что купить где купить, только чтобы кит болт-он, без гемора. Слышал есть Girodisk и еще какие-то. Поделитесь инфой плиз! |
Кирилл, а не проще поменять суппорта и полностью вернуться в сток? Комплект суппортов мне как-то здесь предлагали за 40 тыс.
Просто эта вечная эпопея с нестоковыми дисками -- то их в наличии нет, то заказывать за полгода вперёд надо. У меня просто у самого Brembo big kit. А так, вот темка: http://forums.rennlist.com/rennforum...-to-steel.html Вообще, пишут тормозные диски можно от 997tt поставить болт-он. Думаю, можно просто доехать к Леониду, у него валялись б/у диски 997tt, просто снять один ваш тормозной диск и сравнить визуально, главное, чтоб вылет совпадал. |
Пишут, что от 997 тт ставится без доработок... Если так, вариант отличный.
Brembo делает стальные тормозные диски для замены PCCB
для 996Т - 350Х34 передние и 350Х28 задние. 997 передний диск для замены PCCB - 380 мм. |
Вроде есть диски от КАП версии как раз для замены керамики |
http://www.6speedonline.com/forums/9...h-fiction.html |
Автор, как в итоге решилась проблема?
В итоге штатные диски керамика получилось поменять на обычные?
Я так понимаю вопрос стоял о замене просто дисков? без замены суппортов. в итоге получилось чтонить? С уважением, Александр |
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +4. |
