14.05.2012, 04:10
Сообщение от Maximus
Для меня это нетипично)
ну насчёт лени я для красного словца )).......но передувы именно под нагрузкой при полностью открытом дросселе и тогда когда выходит на full boost как я уже говорил
14.05.2012, 04:11
Ок займусь. Спасиб.
А у дилера есть такая услуга как опрессовка?
честно без понятия.....я думаю что её могут те же ваши эвоводы или мои субароводы )))
14.05.2012, 04:12
Сообщение от sirius
Эвиководы ушли с горизонта как только главный продал свой 911 турбак, что характерно забыв вернуть предоплату в размере 10 тр за катушки
14.05.2012, 04:15
В Питере проблема с сервисами. Есть диллеры которые меняют все по инструкции блоками, что логично, но не бюджетно. Есть Олег который один и у него очереди и потому долго.
Есть у друга бмв станция хорошего уровня (первые после диллера) но для них это непрофильная машина и там я делаю только то, что сам знаю и могу контролировать мастеров.
14.05.2012, 04:19
да там опрессовать то не сложно можешь даже и сам эту процедуру провести, если надо расскажу как и что.....но завтра.....пошёл спать )
14.05.2012, 04:21
Сообщение от sirius
Да не, сам не рискну, у меня руки из жопы)) Я только руководить и думать могу
14.05.2012, 04:22
Ну значит расскажу тебе....а ты ими и по руководишь
14.05.2012, 15:15
С таким передувом возможен перегрев выхлопной системы и отсечка по датчикам температуры ОГ. А может сами датчики глючат. По электронике есть какие-нибудь ошибки? Особенно спорадические
14.05.2012, 17:40
По симтомам очень похоже на передув,у меня такое было-срабатывала отсечка по наддуву,вылечилось перепрошивкой!
После установки выхлопа прогу правили?
14.05.2012, 18:18
Сообщение от Mr.Black
Так я поэтому у него и спросил стоит выхлоп с катами или без.....так как если без катов то править однозначно надо.
Потом вспомнил что он же ездил на ней уже всё было ок и выхлоп стоял как я понимаю с того момента как купил.....так что выхлоп отпадает.
14.05.2012, 18:20
Выхлоп с катами, TUV апрувед - ничего шить не надо.
Ошибки пока не смотрел. Думаю сначало опрессовать надо, потом все остальное смотреть.
14.05.2012, 18:47
Это и по фото понятно что с катами поэтому я тебе и сказал что бы опрессовал для начала )
15.05.2012, 01:25
Сегодня выехал вечером дал подсраку без пробок - сначала тупила, потом продулась и все ок.
Нашел закономерность:
Оба раза что возникали симптомы я до этого ездило спокойно. Первый раз был сорван патрубок снизу за колесом который, об поребрик при парковке и позавчера в силу раскрутившегося развального болта.
15.05.2012, 16:15
Как по английски будет тот клапан что спускает давление? Хочу тюнинх посмотреть.
Или код запчасти кто нибудь подскажите плз.
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
