Старый 15.05.2012, 16:57
Аватар для SergZ
SergZ SergZ вне форума
на 993турбо,работает так
с датчика давления (boost pressure sensor) информация о давлении поступает на комп(DME),если давление больше нормы,то сигнал поступает на соленоидный клапан(frequency valve),который создает положительное давление на пневмоприводах,стоящих на обоих турбинах(waste gate actuator) ,которые через шток открывают клапана сброса давления на тубинах(waste gate).
Примерно все так,если я правильно понял.Может глючить сенсор,комп,клапан или наверное пневмопривода,хотя как по мне,то они могут только пропускать лишнее и стравливать давление.Остается только соленоидный клапан
Старый 15.05.2012, 17:03
Аватар для SergZ
соленоидных клапанов теоритически может быть два,я пока не разобрался,он один управляет двумя турбинами или их два
Старый 15.05.2012, 17:04
Аватар для SergZ
их вроде два 99311033750 и они одинаковы на 993 и 996
Старый 15.05.2012, 17:38
Как по английски будет тот клапан что спускает давление? Хочу тюнинх посмотреть.
Или код запчасти кто нибудь подскажите плз.
По идее EPV (Excess Pressure Valve), но вот тут написано, что поршевские турбины работают без этого клапана:
http://www.porsche.com/microsite/tec...PMT911TurboAll
Они вроде пишут производительность турбин регулируется дозировкой потока выхлопных газов (электроклапаном).
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 15.05.2012 в 17:40.
Старый 15.05.2012, 17:47
Аватар для SergZ
это новые турбины(997) с изменяемой геометрией,они могу работать по другому
Старый 15.05.2012, 17:58
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
Спасибо, буду рыть)
Сегодня осознал что в дневное пробочное время негде 1 бар протестить)
Старый 15.05.2012, 18:16
Аватар для SergZ
а с прошивкой ничего не делали?может чего-то с мозгами.Если на приборку давление выходит,то комп его должен знать и сбрасывать
Старый 15.05.2012, 18:18
Аватар для Maximus
Нет, вроде все штатное. На приборку выходит.
Старый 16.05.2012, 12:09
Аватар для sirius
sirius sirius вне форума
Я так подозреваю что вы имеете ввиду это
http://www.dubmonkeyz.co.uk/ekmps/sh...ve-fmdv006.jpg
Старый 16.05.2012, 13:04
Вряд ли у машины этих лет есть такой глубокий интеллект. Предполагаю, что показания на приборке чисто информационные, а давление регулируется железяками и мозгами двигателя.
Так кстати, а как все же регулируется давление? Sirius?
Старый 16.05.2012, 14:11
Аватар для sirius
Если коротко то:
ECU отслеживает давление наддува по мапу и избыточное сбрасывает путём открытия вестгейтов на турбинах соленоидом. На всех VAGах он трёх портовый.
П.С. Если интересует более расширенный ответ напишу позже как время будет здесь посидеть за вискарём ))
Последний раз редактировалось sirius; 16.05.2012 в 14:13.
Старый 22.05.2012, 15:56
Аватар для Maximus
Парни, я запутался)
Что мне в итоге надо:
это http://www.vividracing.com/catalog/a...5-p-35830.html
или это
http://www.911tuning.com/996-Turbo/D...Dvs-p-112.html ?
Другими словами, в чем разница между Diverter Valve и Blow Off Valve?
Старый 22.05.2012, 18:40
Аватар для SergZ
а это не одно и тоже?
Старый 22.05.2012, 18:43
Аватар для SergZ
а может первая заменяется две вторых,у нее кажется два выхода на две турбины сразу
