Вчера поехал переобувать резину на 911 к знакомому мастеру. После замены одно переднее колесо тут же село. Мастер стал смотреть и сказал что, видимо, повредил герметик между ободом и центральной частью (у меня 3-компонентные диски). Мастер пытался сам что-то сделать, оставил машину на сутки, что-то там замазывал/перемазывал, в итоге ничего не получилось. В результате он извинился, пытаясь донести до меня мысль, что это рано или поздно всё равно случается, за работу ничего не взял и направил в РЛД, где выяснилось, что в общей сложности пропускают 3 диска. Теперь машина там зависает на трое суток, т.к. надо разбирать диски и полностью проклеивать герметиком, затем ждать полного высыхания. Заодно ещё и поправят один диск.
Праздники, пустой город, хорошая погода, а я опять без машины. ((( Не говоря об экономической стороне, но, наверное, владелец 911 должен к этому относиться по-философски.
p.s. Пишу как информацию для владельцев аналогичных дисков -- понятия не имел, что такое бывает.
