Старый 28.02.2015, 16:40
Lockerr Lockerr вне форума
Отправить сообщение для Lockerr с помощью Skype™
Сообщение от Vodila Посмотреть сообщение
Дело в том, что подшипники одинаковых размеров имеют одинаковые номера и это совсем не зависит от производителя или материала изделия и керамический имеет точно те же номера что и обычный - 6204.
Заказать можно в любом магазине торгующем подшипниками или в сети. Лично я покупал на Али, но точно также можно купить и на ебее.
оке, понял
спасибо!
Старый 20.06.2015, 23:48
Vodila Vodila вне форума
Итак. Практически за год после ремонта пройдено без малого 20ткм и перед евровояжем решено провести ревизию узла. Снизу были масляные разводы, поэтому был куплен сальник колена, в случае, если это он сопливил. При снятии выявлено, что масло проникает через узел подшипника промежуточного вала.
Завтра разберем и установим-таки керамику.
Старый 02.11.2015, 12:15
artk artk вне форума
добрый день. чем все закончилось? я так понимаю мотор не пострадал, но вопрос в превентивной замене подшипника. стоит поменять заранее на 6204-2RS NSK?
я поговорил со специалистами- лучше использовать качесвтенный закрытый подшипник, чем керамический или открытый ролдиковый. сажа и металлические частички износа двигателя быстрее ушатают открытый.
Старый 02.11.2015, 12:56
Да, мотор не пострадал. Американцы, рекомендуя открытый керамический, аргументируют это тем, что керамика тверже всех продуктов работы двигателя и они ей повредить не могут. Ну а если в масле присутствуют металлические частички, то менять подшипник вообще смысла нет! )))
Старый 03.11.2015, 15:05
двигатель в работе все равно выделяет частички износа. в самом моторе все подшипники- скольжения. там абразив не критичен. а вот подшипник качения может пострадать. естественно мы не про стружку говорим, а про пыль. от тех же колец.
вообщем я так думаю можно смело ставить такой, какой был, меняя его раз в 70 тыс.
у вас, как я понял, однорядный. а на старых двигателях был двухрядный и он шире
Старый 04.11.2015, 00:17
Пусть будет по Вашему, скажу одно - в результате работы моего двигателя никакого абразива и частичек железа в масле нет.
Старый 04.11.2015, 16:36
Очень рад это слышать
Старый 06.06.2016, 11:38
Баскин Баскин вне форума
Vodila
Подскажите пожалуйсто.
Сoбираюсь менять сцепление и за одно подш. пром. вала.
Читал много материала по процессу установки, двигатель у меня трехцепный. Cобираюсь замкнуть коленвал в вмт и оба распредвала. Bопрос по поводу трех натяжителей. Hужно ли выкручивать верхний который под кондеем или достаточно двух?
двигатель 96.03 мкпп
Заранее спасибо
Старый 06.06.2016, 16:08
Если валы замкнуты, то можно вообще натяжители не трогать, но ослабление нижних очень поможет в процессе установки подшипника.
Старый 06.06.2016, 16:18
Большое спасибо !
Старый 10.05.2021, 22:51
AntonT AntonT вне форума
Жалко, что Vodila забаннен. Прошло несколько лет! Хотелось бы узнать, как обстоят дела с керамикой, которую поставил. Те материалы, которые изучал я, действительно говорят о том, что керамика это хорошее решение. Однако очень часто, как и в случае с Vodila, они идут с пластиковыми сепараторами (не рекомендовано для этого узла) и без щитков.
Сейчас озадачен заменой IMSB на двигателе м96.25 (Бокстер 987-1 2006 года). Если там не последняя редакция, то скорее всего однорядный 6204-2rs. Думаю взять пеликановский или же керамику но найти с щитками и металическими сепараторами или без сепараторов вовсе. Возможно заморочусь на заказ! Отпишу, что поставил в эту тему, как наиболее полезную на форуме по этому вопросу и постараюсь писать наблюдения с пробегом.
В любом случае информация, которую почерпнул здесь была весьма полезна, чтобы разобраться с вопросом
Старый 13.05.2021, 10:26
AND777 AND777 вне форума
Керамику не ставил, периодически меняю на SKF. Последний за 50ткм выглядел абсолютно новым, ни люфтов, ни звуков. Керамику могу продать!)))
Пусть лучше сломается, чем заржавеет...
Старый 18.05.2021, 01:46
Уже был готов купить SKF. Однако при разборе оказалось все сложнее. Двигатель м96.25 имеет подшипник 6305 (тот что большего диаметра, последний, non-serviceable). Чтобы его поменять, нужно сильно разобрать мотор. Было принято решение купить на LN Engineering апгрейд кит MY06-08. Он делает возможность потом вставлять классический подшипник (dual row 5204) без располовинивания двигла. В комплекте там спейсер, новая крышка и гибридный керамо-стальной подшипник с уплотнительными кольцами. Разумеется, мне наиболее важен спейсер, поскольку сейчас еще меняю цепи и все ровно до промвала по другому не добраться. Однако в последствии не сильно хочется опять этим заниматься. Располовинить двигатель долго и дорого (((
Последний раз редактировалось AntonT; 18.05.2021 в 01:48.
FERDINAND.ING
Обслуживание и ремонт Porsche, реставрация, покраска, диностенд. Запчасти Порше. Подробнее...
