Старый 01.02.2014, 15:24
Аватар для vodolaz
vodolaz vodolaz вне форума
Сообщение от Meloring Посмотреть сообщение
А не проще купить импульсный зарядник и забыть об этой проблеме? Boxster всю зиму на нем стоит, потом все лето Cayenne. И проблем ни ни.
А что это такое? Если в яндекте вбить "импульсное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора", то выдает сайты только с самодельными схемами на разные форумы, саиты.
Старый 01.02.2014, 17:27
Аватар для Meloring
Meloring Meloring вне форума
Я использую такой (не реклама) http://www.ctek.ru/device/chargers/mxs-5.0-polar.html см. Этапы зарядки, пункт 8. Такая зарядка только для прикуривателя есть в Porsche Tequipment, ref. 95504490056
Еще забыл добавить, клемы не снимаю, прикрутил специальный переходник М6 к клемам (идет в комплекте). Сейчас пойду в гараж, запущу Boxster, стоит третий месяц. По результатам отпишусь с фотками.
Jedem Das Seine
Последний раз редактировалось Meloring; 01.02.2014 в 17:59.
Старый 01.02.2014, 18:53
Аватар для vodolaz
Так то интересная вещь. Особенно для некоторых машин, где аккум снимать по пол часа надо. А тут раз и в прикуриватель.
Старый 02.02.2014, 03:56
Иногда все же приходится менять аккум, так как зарядка уже не помогает.
Зарядка эта очень хороша!
Старый 03.02.2014, 04:18
Аватар для alive63
alive63 alive63 вне форума
Сообщение от vodolaz Посмотреть сообщение
Каждый раз после снятия аккумулятора, чтобы заработала магнитола надо ввести 4х значный код, который прилагался на пластиковой карте. Я потерял код, мне дилер сказал 5 тыс за восстановление.
CDR-24, вроде бы, называется магнитола, которая у меня стоит.
Кодов нет от нее.
Значит, заблокируется, если отсоединить?
Вот засада...
Старый 03.02.2014, 04:51
Аватар для vodolaz
Сообщение от alive63 Посмотреть сообщение
Кодов нет от нее.
Вот засада...
у меня сдр 23, наверное и в 24 тоже самое, а хозяин прошлый не знает кода?
Старый 03.02.2014, 11:49
Аватар для sergeyb
sergeyb sergeyb вне форума
Каждый раз после снятия аккумулятора, чтобы заработала магнитола надо ввести 4х значный код, который прилагался на пластиковой карте. Я потерял код, мне дилер сказал 5 тыс за восстановление. Потом нашел через пару днеи бумажку с ним)
И еще, после 5ти (вроде) неправильных попыток магнитола блокируется. Причем Время её блокировки рандомное, у меня такое было, ничего понять не мог, прочитал на зарубежных форумах, чтобы её разблокировать на режим ввода пинкода, надо включить магнитолу и просто ждать, пока появится табличка ввода кода. Причем ждать может понадобиться от 5ти минут до 10 часов!!! Первый раз я ждал мин 7, второй раз минут 40.
Да, забыл сказать, у меня 986
спасибо.
Старый 03.02.2014, 11:52
Аватар для sergeyb
Какой бокстер? Если 986, то как сказал Ангел, так и есть. Если 987 и выше, то проблем быть не должно.
Багажник - это совсем не проблема.
981
да понятно что не проблема но машинЫнка закрыта)
уже несколько способов открытия - готово )
вопрос по магнитоле понятен.
спасибо
Старый 03.02.2014, 14:00
Аватар для Дмитр
Дмитр Дмитр вне форума
Я теперь точно знаю что если долго АКБ отключен то возможно при подключения его будут ошибки, у меня на пример появилась ошибка air bag (( на 996тт
