Старый 05.10.2019, 19:34
avanto avanto вне форума
По умолчанию Шум промвала 997 turbo
привет. присмотрел 997 турбака на типтроне, вроде бы все ок, но на малых оборотах заметил какой-то специфический звук со стороны мотора, особенно под нагрузкой, когда медленно под горку едешь - то несколько секунд ощущается как жужжание/трение чего-то. сперва грешил на ролик навесного, но при детальной диагностики на клубном сервисе с эндоскопом, сказали что шум идет от промвала, причем довольно шумный и для точной идентификации проблемы нужно разбирать мотор. ах да - в масляном фильтре была обнаружена металлическая стружка, точнее типа как хлопья/эмульсия металла. на зарубежных форумах вроде знакомы с такой болячкой - говорят что может быть какой-то болт на промвале (IMS) который загибает, что влечет за собой проблемы.
кто с таким сталкивался? во сколько может стать замена провала и стоит ли вскрывать мотор? оказывается Мецгеры тоже имеют болячки)
Старый 05.10.2019, 22:02
На промвалу может болтаться звёздочка. Менять скорее всего надо звёздочку/ки, промвал там закалённый, вряд ли с ним что-то случилось. Ремонт -- полная разборка мотора. Стружка это плохо. У мецгера вообще проблемы встречаются нечасто, нужно постараться чтобы найти мотор с такой проблемой. ))
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 05.10.2019 в 22:05.
Старый 06.10.2019, 00:59
та я уже примерно понял, что поломка редкая
мне озвучили 3000$ только за разборку-сборку мотора
говорят что может просто вкладыши промвала поменять, а может и весь в сборе либо шестерни, но примерный бюджет ремонта не называют - только за работу) при самом плохом раскладе во сколько это все станет?
