22.05.2012, 18:44
Сообщение от SergZ
а это не одно и тоже?
Я тоже так думал, но почему они тогда встречаюися в разных категориях в одних и тех же магазах?
22.05.2012, 18:46
да вроде так и есть,но я ставил бы врой более"трабиционный" компленкт,он станет вместо родных,а с первым нужно мудрить
22.05.2012, 18:48
"Having dual diverter valves is not necessary "из описания первого
22.05.2012, 23:35
Maximus, ты решил в плане тюнинга пойти по пути замены негодных деталей тюнингованными? Смотри как бы она у тебя в эво не превратилась.
А почему ты стоковые детали не ставишь, зачем этот тюнинг-праздник?...
23.05.2012, 01:01
Сток ориджинал 300 евро за штуку и они плпстиковые - она пипка уже отломалась - пришлось колхозить,
23.05.2012, 01:06
waste gate?
23.05.2012, 01:09
996.123.11571
waste gate?
Я не знаю номера, я механику позвонил, он сказал ценник.
23.05.2012, 08:54
скорее всего если отломался пыптик,то он пластмасовый и это соленоидный клапан,их по идее два
23.05.2012, 11:03
Судя по рисунку в PET, там есть вакуумный регулятор, а также клапан. Регулятора в экзисте нет в нал, клапан есть. Клапан недорогой, регулятор, видимо, дорогой.
http://www.elcats.ru/porsche/scheme....2BF0&office=ru
4 - регулятор, 23 - обратный клапан
Вот ветка еще:
http://forums.rennlist.com/rennforum...justments.html
Турбина по экзисту стоит 120 тыс.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 23.05.2012 в 11:08.
23.05.2012, 16:22
У меня просто еще не совсем понятно в чем там проблема собственно.
23.05.2012, 17:02
клапан стоит не на тубине а отдельно,он на другой картинке,я давая его номер,их там два
23.05.2012, 17:03
Сообщение от Maximus
вполне может быть,что сбой прошивки,насколько я понимаю,что любые поломки должны вести к падению давления,а не к росту
23.05.2012, 18:19
Сообщение от SergZ
Так сбой чем вызван? Скорее всего механическим залипанием системы сброса. Верно?
24.05.2012, 06:03
Я совсем запутался.
Blow Off Valve, Diverter Valve, 99311033750
Тот номер что давал SergZ
http://www.vertexauto.com/showitem.a...Diverter%20Set
этот клапан стоит сверху, вот на фотке видно:
Waste Gate
Тот клапан о котором говорит AngelOfGrief стоит на самой турбине (там если с днища смотреть видны еще тяги его открывающие).
Вот он тюненный:
И на тюненной турбине
Второй я понимаю что делает, что в таком случае делает первый?
И какой мне заказывать?
