28.11.2012, 22:46
Нет, картинок проводки нет. Даже если фирменные доки смотреть, там только жгуты будут показаны. Но если писк там, то и блочок надо искать там. Значит и провод разорванный где-то там. Возможно, за магнитолой всё это дело стоит, т.к. она легко снимается. Рамка вокруг магнитолы отдирается руками. Затем с боков нажимаем металлические защёлки и вытаскиваем магнитолу.
Хотя нормальные установщики обычно ставят всё в замок зажигания. Короче, это к электрику надо.
28.11.2012, 22:59
найти хрень и отследить провода до провода насоса
или просто кинуть новый от реле до насоса ( реле то щелкает?)
30.11.2012, 00:26
Сообщение от New
Вот если схемы не знаешь, лучше не надо. Если там в промежутке есть какой эл. блок, он может накрыться.
30.11.2012, 03:21
ни разу не встречал такого, обычно мозг- реле - насос, а мозг щелкает реле как хочет
темболее 996мк1 !!! там все деревянное, дубовее некуда
10.12.2012, 10:02
Парни,
Спасибо за наводки. Девушку оживили. Пришел электрик и вырезал 3 старые сигнализации, оставили все штатное и машина задышала!!!! УРА - УРА -УРА!!!!
Тему можно закрывать.
10.12.2012, 12:01
3?!? Перебор
10.12.2012, 16:53
Зачем вообще туда пихать, что-то не штатное? ) Она и так хороша! ))
10.12.2012, 17:19
1- сигналка с GPS блоком
2- таблетка Skybreake с меткой
3- механическая кнопка
Все вместе один большой мешок проводов, а запитано все было за блоком предохранителей в один провод...........
10.12.2012, 18:48
Угу, у меня такой же мешок сняли с Ауди после предыдущего владельца. Страховые впаривают эту чушь в комплекте со страховкой.
