25.05.2012, 17:47
есть
Вентиляционный клапан 996.106.34701
25.07.2012, 10:45
На бокстере тоже надо ездить с открытым клапоном сутки?
25.07.2012, 12:44
Да, и подливать фризик
25.07.2012, 13:19
А фотку не кто не кинет с видом на клапан? )) Я даже волшебное слово скажу! Пожалуйста! ))
25.07.2012, 15:48
http://files.mail.ru/DVN254?t=1
желтой стрелкой обозначен клапан
Последний раз редактировалось Nikiforov; 25.07.2012 в 15:52.
25.07.2012, 15:57
25.07.2012, 21:08
Сообщение от Nikiforov
Спасибо! Только у меня такого нет! ( А подкапотным пространством где может быть он? Или на 987 может он совсем не нужен? Другая конструкция и все такое...?
15.02.2013, 08:33
Сообщение от VOL
Выяснил какой антифриз заливают в СКЦ. "NF"Castrol, синего цвета, сказали, что нормальный антифриз. Ни кто не слышал о таком?
Может, я повторюсь, но недавно покупал себе "на долив"... В общем, подходит обычный фольксвагеновский концентрат G12+ (или G13) и, судя по умным мануалам, вполне смешивается с родным. Кстати, я так понял, что за уровнем надо следить - у меня нет нигде потеков, нет лужиц на месте стоянки, но уровень при покупке авто оказался ниже на 0,5 л (пробег был 9 тыс.). Куда делся - непонятно. В масле его тоже нет - когда сливали, вылилось строго по мануалу.
cayman 987 2.7 manual
15.02.2013, 11:28
У меня тоже луж небыло и фриз уходил под обивку багажника(медленно медленно), трещина в бачке была
24.04.2013, 12:12
А зачем его менять? Обычно его просто доливают... И в чем сложность подбора, это же не масло... Главное Тосол от Жигулей не залить или воду.
а менять его точно не надо?а то бывает,что в рамках ТО через 4 года меняется.может у него там как-то свойства меняются или загрязняется...
24.04.2013, 12:16
Сообщение от fetus
тоже доливал ВАГовский.а вот интересно-на Порше нет датчика уровня антифриза?Это как-то странно.Даже на бюджетном Опеле есть
17.04.2017, 13:32
Древняя тема, но я смотря как правильно менять антифриз нашёл крутую инструкцию с картинками. Оказывается на автомате надо ещё вынуть предохранитель B1 во время долива - в общем тут ссылка. Ну и вообще на этом сайте очень крутой мануал
http://www.pelicanparts.com/techarti...ATER-Flush.htm
11.07.2017, 15:35
Сообщение от Альбертино
Как нет? Есть )
