Старый 12.11.2014, 16:14
Lenarru Lenarru вне форума
По умолчанию Panamera 4S 2010г не едет(( SOS
День добрый. Имеется Panamera 4S 2010г. Пробег примерно 30000км.
Проблема в том, что в ней какой-то затык при старте. Т.е. стоим допустим в пробке, все трогаются, нажимаем газ, а она тупит-тупит и потом как бы выстреливает вперед. Либо когда задом паркуешься например, тоже хочешь тихонечко газануть, а она потупит и потом прыгает назад.
На высоких оборотах едет хорошо.
На машине уже был заменен двигатель. Потом официалы решили, что дело в коробке, коробка PDK (неразборная) - поменяли коробку. Но ни от замены двигателя, ни от замены коробки ровным счетом ничего не поменялось.
Еще на холостых обороты нестабильны, стрелочка постоянно гуляет. Причем ощущение, что если приподнять обороты педалькой стоя на месте они все равно гуляют.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Старый 12.11.2014, 17:32
Аватар для marinni
marinni marinni вне форума
Ошибок нет никаких? Пивисом смотрели?
Старый 12.11.2014, 17:47
Да, неоднократно брали сервисмена с пивисом, гоняли по дорогам - параметры в норме, ошибок нет... но и сервисмены сказали, что вроде что-то не так и посоветовали поменять коробку... но от замены коробки никакого эффекта...
Старый 13.11.2014, 00:54
Alekshey Alekshey вне форума
Масло в коробке правильно залито, уровень в норме? Очень похоже на то, что сцепление не схватывает правильно. ИМХО.
PS. То что стрелка дрожит и мотор чуть подколачивает (не путать с подтраиванием) это норма.
Старый 13.11.2014, 14:29
Ну эти проблемы были и на старой коробке и на новой, тоже думали про сцепление, а так как PDK неразборная и необслуживаемая - поменяли коробку целиком, а результат тотже... думаю не в масле дело...
такое ощущение, что на низах ей что-то очень не хватает...
Старый 13.11.2014, 14:52
Заправка когда плохая у меня трясет как будто захлебывается до 2х тыщ оборотов
Старый 30.04.2015, 16:12
Аватар для Compton77
Compton77 Compton77 вне форума
У меня тоже на 4S 2010г. именно такая же проблема(
Ошибок по диагностике нет.
Старый 30.04.2015, 16:26
Если что, то не знаю как PDK, а аналогичная ваговская DSG, которую официалы тоже только в сборе менять умеют, прекрасно чинится
А по симптомам похоже либо на сцепу, либо на траблы с зажиганием, либо на траблы с топливной системой (насос). Больше по фото не нагадаешь)
'89 944 S2 cabriolet
Seat Leon FR 2.0 TFSI
Старый 18.05.2015, 01:28
ginnalo ginnalo вне форума
датчик расхода воздуха
