Старый 01.08.2018, 14:28
MikeNeutral MikeNeutral вне форума
По умолчанию Пара проблем на 986
986 2.7 АТ 2002 года, пробег чуть больше 100. Были ошибки по лямбдам и датчику расхода воздуха (тот, что у левого воздухозаборника). Заменил на OEM и оригиналы - ошибок нет, динамика изменилась в лучшую сторону, а вот расход - нет.
На холостых уходит в космос, средний по городу 17-18 литров, хотя педаль до упора давлю редко, в пробках не бываю и вообще почти не стою.
Еще симптом - если поехать сразу после запуска, не дожидаясь снижения оборотов ниже 1000 - иногда движется рывками, а первую секунду после завода из выхлопной трубы валит бело-серый дым.
Заправки менял - лучше не стало. Читал, что дело может быть в маслоотделителе или даже дохлом аккумуляторе - как это определить без лишних манипуляций?
Еще мелочь - стекло с водительской стороны не фиксируется в опущенном состоянии. Официалы сказали, что дело в концевике доводчика, замена у них стоит многовато для такой проблемы. Кто-нибудь решал малой кровью?
Заранее спасибо.
