02.06.2012, 15:10
Сообщение от BSG
лучше как рекоммендуют многте производители- 500 км без резких торможений
+1
24.07.2012, 01:29
Сообщение от MammoNT
Имелось ввиду переход с керамики на чугунные или как их иногда называют стальные диски.
Если собираетесь на трек то тормозуха рбф600 мотюль + армированные шланги + колодки минимум феродо 2500, rs29 круче, но менее пригодны для города (на холодную хуже тормозят + скрипят).
Чтобы ответить про диски надо понять
1. что за машина
2. стоит керамика /родная сталь или кастом какой (брембо/ап)
Zimmerman - хорошие диски, можно брать, нормально ходят.
кстати думаю смогу достать их дешевле екзиста
Спасибо за ответ, я кстати рядом обитаю, на Преображенке.
В наличии 997 с2 мк1 сток, залил 600 мотюль, пока тормозухой доволен.
Но на гонке скоропостижно умерли колодки и диски, буду точно делать апгрейд. Точно буду брать шланги, хочу поставить сразу диски большего диаметра (вроде ATE говорят по-лучше?) + найти суппорта от турбы или от c2S - красные. Может есть в запаснике ? - 245К на Брембо не готов отдать. Возможно, потом нужно будет заморочиться на воздуховоды, но не думаю, что за сессию 15 минут тормоза так сильно греются, что без них значительно хуже? Колодки тогда 2500 или Endless?
24.07.2012, 02:49
Сообщение от 911.Fresh
Если с супортами заморачиваться, то ставить от турбы, у меня уже не осталось, все распродал. Чтобы не заморачиваться воздуховодами, надо поставить Pagid RS29 или Ferodo 1.11 или аналог от Endless (сейчас не вспомню модель) и дубасить сколько влезет (у нас один фиг сессий больше 15 мин нет нигде).
Диски в этом конфиге я бы оригинальные оставил, если уж апгрейдить то брать составные с плавающей ступицей.
24.07.2012, 09:04
А что скажешь о ferodo 2500?
24.07.2012, 10:45
Сообщение от TOKA
Они без датчиков износа :-( в остальном ОК, только прикатать нужно правильно, иначе петь будут весь срок службы.
24.07.2012, 11:45
Сообщение от TOKA
в прошлом году в смоленске на 3м круге поджег их и с дымком правой стороной собрал немного покрышек, а так, неплохие колодки, многим нравятся...
24.07.2012, 12:52
А Pagid RS29 или Ferodo 1.11 встают в штатные суппорта 997S? И что еще кроме армированных шлангов нужно для установки?
24.07.2012, 13:02
Сообщение от TOKA
да, конечно встают, только номера подобрать надо.
кстати пагид на 997S передний (он такой же как и на турбо 996) у меня где-то лежит, точно.
кроме армированных шлангов еще тормозуху поменять и в бой
24.07.2012, 13:14
О, спасибо! А заднего нет?)
24.07.2012, 13:31
Сообщение от TOKA
сейчас точно нет, но в течении 2-3 недель все это легко привозится
24.07.2012, 23:19
езжу на pagid rs29
нормально тормозят
25.07.2012, 11:30
Сообщение от Moscow
А как правильно, а то у меня дело идет к смене? Спс.
25.07.2012, 12:05
Сообщение от tt
все спортивные колодки скрипят, факт.
25.07.2012, 13:19
Посмотрел на Brembo Kit, увидел у них на сайте приписку:
Please remember that in the European Community, Gran Turismo products may only be used in racing and on private roads, unless you have obtained a new approval in compliance with directive 98/12/EC.
Это что, значит не пустят в Европу на них или просто нельзя будет зарегистрировать там авто?
Денис, у нас не планируется какого-нибудь нового регламента, по которому запретят все не стоковые детали на Race Cup?
И в догонку вопрос знатокам - если ставить другие суппорта, то и ГТЦ нужно менять, правильно? Нашел вот такую инфу
Cayman S & 997 (with standard brakes) – 997.355.910.00 – 23.8 mm bore
Cayman S & 997 S (with PCCB brakes) – 997.355.910.10 – 25.4 mm bore <<<< stock 996tt bore
997 GT3 - 997.355.910.30 – 27.0 mm bore (this is the one I use from suncoast) http://www.suncoastparts.com/product//SKUGT3BMC.html <<< also 996 tt bore WITH pccb brakes btw
И вот такие переходники предлагают http://www.brakequip.com/mfthread.html.
Для 18 дисков какой максимальный диаметр тормозных дисков+суппортов? 380 влезут или достаточно 355 мм впереди и 345 сзади?
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
