17.08.2009, 20:32
оригинал не ржавеет?
Я не видел ни одной машины с НЕРЖАВЫМИ ступицами....
Или у всех неоригиналы? У всех как у меня Гембалла "сраная" стоит, так? )))))))
17.08.2009, 20:46
Тогда забей, а если захочешь использовать какое-либо средство для защиты от коррозии, то помни, что эта деталь сильно нагревается.
ЗЫ. У меня, кстати, ничего не ржавеет. Гы.
17.08.2009, 20:57
Так 10 лет машине... Нигде ни одной ржавинки кроме ступицы и болтов у колес )))
Вот и задумался ))
Покрашу завтра вон краской или лаком которые до 800 градусов выдерживают )))
Расскажу потом )
17.08.2009, 22:18
А что, за 10 лет ты ни разу не менял тормозные диски?
17.08.2009, 22:52
Кажется я нашел выход )))))))
В этом и есть всегда смысл диалога
Какое лето- без кабриолета!
17.08.2009, 23:06
Сообщение от denis.gan
Ни разу ))))
у меня пробег 30 000 всего ))).. кабриолет ))))))))))))
Я с такими купил - менять их очень преждевременно ))) А вот колодки уже пора )
17.08.2009, 23:07
Сообщение от Книголюб
Именно! Мы в диалоге находим ИСТИНУ или то что ближе к ней ))
17.08.2009, 23:23
1Вариант: Обработать препаратом против ржавчины, несколько раз пока не станут равномерно сиво гранитными, без рыжих пятен.Химическая оксидация держится неплохо особенно если по высохшему брызнуть высокотемпературный спрэй (Космос например),держит года 2.
2Вариант:Снимаеш тормозные диски, облепливаещ рабочую поверхность,обработываеш пескоструем,красиш порошковой краской, запекаеш, ставиш обратно.5 лет гарантирую.
18.08.2009, 00:02
Сообщение от Gromuk
Спасибо!
вопросы:
1) Химическая оксидация изначально уже была или её выполнять нужно?
2) Чем облепливать? И как запекать? Или это к спецам нужно?
Я сам хочу всё сделать, в гаражах немного повисеть ))))
19.08.2009, 00:34
со в 2 вариантом самому тебе не получится.
во первых как я понимаю пескосруя у тебя в гараже нет. кстати весьма дорогое оборудование.
Во вторых порошковое напыление греют в специальных печках при высокой температуре.
во всяком случае другой реализации данной технологии я не знаю.
19.08.2009, 03:30
Сегодня думал что займусь ступицами ))))
Осмотрел - а оказывается это и не ржавчина, а именно такое напыление специальное, а ржавчины совсем немного и, скорее всего, она просто осыпалась с рабочей поверхности тормозного диска после зимнего стояния )) Поэтому я щёткой обычной почистил и всё - как новые они! )))
Зато друг на Range Rover Vogue подъехал (его машине 3 года) - я посмотрел на его ступицы - это надо видеть ))))) все в ржавых пятнах, смотреть жутко ))))
Так что всё ок!
Но если что заржавеет - покрашу термокраской легонько ))) Надеюсь этого не понадобится )
20.08.2009, 09:17
Никит все верно, ступица покрывается специальным жаростойким покрытием, возми зачисть обесжирь. В магазинах такая хня продается, купи и покрась. Конечно долго это покрытие не продержится так как красят такие вещи в особ условиях!
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
