19.10.2011, 00:13
Там стоит такая штучка - Fuel Pressure Regulator (3.8 bar), Boxster/Boxster S (1997-01) , так что 4 бар хватит на ура
19.10.2011, 00:19
да хоть вальбро ставь!
19.10.2011, 00:30
вообщем насосы на экзисте от 888 руб и выше - на выбор) бош 2350 руб)
19.10.2011, 02:35
Такие эксперименты уже ставили и в итоге выброшенные деньги на ненужные насосы и заказ оригинала
19.10.2011, 02:46
Сломался то БОКСТЕР как я понимаю , а я думал речь идет о 911 тогда извините ! В бокстерах не силен . Удачи в ремонте
19.10.2011, 08:16
Вообщим сломался насос - при подключении не подавал признаков жизни, после продува начал работать, но, чувствую - лучше поменять.
Насос идет в оригинале Audi VW 1H0906091, на экзисте от 600 до 15000 руб =)
19.10.2011, 08:17
вот такой
19.10.2011, 10:13
Еще - за минуту до этого загорелась лампа перегрева двигателя, но при этом температура была < 80 градусов, поискал в интернете и нашел несколько тем на форумах немецких машин, что были те же случаи - загоралась лампа и отключался бензонасос. Это вообще что значит кто знает?
19.10.2011, 11:19
Возможно детонация на бедной смеси, мозг считает это перегревом, и делает это правильно
19.10.2011, 11:31
Уровень антифриза проверь.
Детонацию мозг перегревом не считает, да и с чего бы это ей возникать на бедной смеси. При возникновении детонации мозг сперва усиленно "двигает" момент зажигания, а если не получается, то зажигает "чек".
19.10.2011, 11:33
Человек постоянно опровергает мои выводы) ждем внезапно ушедший с насосом антифриз)
19.10.2011, 11:51
Сообщение от New
Коллега, дело в том, что я не предполагаю, а пишу то, о чем точно знаю. Я точно знаю как ведут себя "мозги" при возникновении детонации и точно знаю, что на некоторых модификациях Бокстеров датчик уровня антифриза выведен не на отдельную лампу, а на лампу перегрева двигателя. Поэтому и советую автору проверить его уровень.
А вообще считаю, что коль имея Порше ты ремонтируешь его сам, то очень полезно прикупить себе хотя бы самую простенькую программку для компьютерной диагностики; это сильно лучше, чем при загорании какой-нибудь лампочки бросаться лопатить интернет и получают там, как правило, абсолютно разноплановые и в большинстве своем неверные ответы на свой вопрос.
Простой пример: покупая Ауди РС2, я получил от продавца абсолютно новый измеритель (поплавок с датчиком) уровня топлива в бак. Продавец сказал, что в машине подвирает прибор уровня топлива и где-то в сети ему подсказали, что виной всему именно поплавок, вот он и заказ новый. Я, не будь безруким, заменил поплавок, но никакого результата это не дало; прибор как врал, так и врет. Обратившись к спецам по этим автомобилям, выяснил, что просто надо было откалибровать сам прибор тонким шестигранником через специальное отверстие в приборном щитке. Вот так, за одну минуту проблема была решена. И таких примеров масса.
19.10.2011, 12:51
Сообщение от denis.gan
Как раз на бедноте детонация и возникает
EVO 6 - Time attack. EVO 7 Drag - 1200 hp.
911-Turbo 996
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
