Старый 06.06.2020, 21:24
Аватар для olegoch
olegoch olegoch вне форума
Отправить сообщение для olegoch с помощью Skype™
Собрал старый оригинальный позиционер, прозвонил все работает. А на машине не хочет работать или с регулировкой троса не получилось..
Как правильно регулировать трос я так и не нашел мануалов
Бог создал людей, а Кольт уравнял их
Старый 07.06.2020, 11:35
San4es San4es вне форума
Если снять с акпп переключатель и крутить его - передачи отображаются на приборке?
Старый 07.06.2020, 19:07
Аватар для olegoch
Сообщение от San4es Посмотреть сообщение
Так не делал, попробую
Старый 08.06.2020, 10:56
Аватар для olegoch
как то не очень четка отображается переключение на приборной доске,
моментами перескакивает
Старый 08.06.2020, 11:29
Если пины в разъеме замыкать - индикация нормальная? Если да - переключатель под замену, если нет - проверяй массу на контакте Е, дальше смотри цепь до приборки.
Старый 08.06.2020, 20:15
Аватар для olegoch
если пины перемыкать то есть паркинг и реверс. остального нет.
с переключателем сейчас все работает когда ручками переключаешь.
Старый 09.06.2020, 02:55
Коробка в положении паркинг, переключатель в таком положении, что отображается паркинг и прикручивай его к коробке.
Старый 15.06.2020, 14:05
Аватар для olegoch
сделал так, в положение паркинг все прикрутил. при включенном зажигание работает все. как завел двигатель так все в аварийном режиме
мигает четвертая и драйв
Старый 15.06.2020, 14:58
Читай ошибки, почему коробка в аварии.
Старый 15.06.2020, 16:45
Аватар для olegoch
лаунч говорит, что есть две ошибки
DME 108 below limit value
tiptronic 35 многофункциональнный выключатель inactiv- удалил ошибку и вроде все ок. но машину заставил барахлом, нет сейчас возможности прокатится
актуальная ошибка 108 осталось
Старый 19.06.2020, 00:12
Аватар для olegoch
DME 108 по этой ошибке есть предположение куду копать?
Старый 21.06.2020, 19:58
Ругается на слабое питание ЭБУ ДВС. Проверяй линии питания и заземления блока управления.
Старый 19.04.2021, 08:23
Аватар для olegoch
Новая ошибка появилась : 41 внутренний элемент транспондера неисправен или отсутствует
