05.02.2016, 09:31
Вот у меня тоже ощущение, что что-то где-то не закреплено.
Поеду мучать дилера))))
10.03.2016, 16:26
Сообщение от Amigo050
Всем привет!
История следующая. Перед новым годом приехал в ПЦМ за кайеном, а уехал на Панаме ГТС )))). Сказать, что я доволен машиной - не сказать ничего! Машина нравится очень. Честно говоря, уже и не думал, что буду получать такое удовольствие от гражданской машины, но был приятно удивлен. Рад, что эмоции, в данном случае, взяли вверх над здравым смыслом
Все замечательно, вот только есть одно маленькое НО - это скрип подвески или чего-то еще в ходовой при проезде небольших неровностей на минимальных скоростях. В основном проявляется при проезде "по-диагонали" т.е. когда заезжаешь на препятствие или в горку сначала одним колесом потом другим. По ощущениям скрип идет откуда-то сзади...
Этот скрип можно еще охарактеризовать как небольшие пощелкивания...
Обратился к дилеру - покатались, манагер ничего не услышал и отправил проходить обкатку до 3000 км. Сказал, что что-бы то ни было притрется )))) Сейчас пробег 2000 ничего не изменилось. Единственное, обратил внимание, этот скрип особенно проявляется когда едешь в машине один либо с пустым баком. Заправляешь полный бак или если рядом пассажир и скрип практически исчезает. Может кто сталкивался с подобным?
Привет. Сам панаму взял. Тоже скрипит. Но не обращай внимание. Это стабилизатор. Я шумоизоляцию сделал, и забыл про скрип. У меня и шума на большой скорости было от крыши и арок. Теперь гробовая тишина в салоне.
14.03.2016, 10:12
Сообщение от Rangl
Тем временем еще раз съездил в ПЦМ с этой бедой. Долго катались с мастером, он все услышал, машину забрали, что-то долго смотрели, потом сказали, что между защитой днища и бензобака обнаружили камень, который и был причиной скрипа. Машину забрал - результата "0" скрипит также как и скрипела.
Мне кажется, что если бы это был стаб, то об этой проблеме бы знали и устранили бы моментально. Причем, ездил на нескольких панамах - скрипа такого нет!!!
В дополнение стал замечать, что машина иногда после непродолжительной стоянки "падает" на одно колесо. Чаще на заднее правое. Специально сделал фото, показала в ПЦМ. Сделали диагностику подвески, сказали, что все в норме и такое допустимо.
14.03.2016, 15:46
Стаб крепиться через резинки к днищу. Там очень небольшой предел хода, буквально миллиметры. Когда подвеска гуляет слева направо, он скручивается и скрипит в этих резинках.
14.03.2016, 18:13
Сообщение от Rangl
Так может тогда решением была бы замена этих резинок или хотя-бы их смазка? Просто звук не резинок, а именно металлический какой-то...
13.11.2016, 19:48
......у меня как ты и написал, но только с переди, чиста из под ног водителских. И вот што йа нашол, и дилер говорит ето все в норме
https://drive.google.com/open?id=0B0...EVnbUNONUpYaHc
12.12.2016, 17:05
чтобы понять стуки и скрипы нужно реально поездить на ренжах вог! Брал с нуля и прозрел от стукав и бряканья! Здесь же все в порядке нет скрипов!
10.01.2017, 17:13
На самом деле скрип вылечил уже давно. Оказалось он был из-за дефектного крепления бензобака. Большое спасибо Саше Меняело из ПЦМ. Действительно долго разбирались с машиной, катались слушали...
Не стал отписываться на форуме, поскольку уверен, что проблема абсолютно единичная)))
31.03.2019, 03:03
В Бокстере 986 у меня скрипы были - заменил опоры амортизаторов и все прошло, спустя 20 тыс история повторяется, думаю, опять они.
Опции темы |
Опции просмотра |
Комбинированный вид
