Старый 08.04.2015, 14:33
Аватар для Клей
Клей Клей вне форума
Unhappy 997 c4s mk1 не едет, тупит и гудит.
Доброго времени суток друзья!
Стал владельцем машины о которой давно думал.
Отдал своего дизельного х6 12 ого года и взял carrera 4s.
У нас в городе турбо не имеет смысла, поэтому выбрал атмо.
Проверил всю машину в rs car, двиг без задиров, все посмотрели (свечи поменять, стойки задние, прокладку КПП), подумал-взял.
Выехал на трассу, сначала привыкал, в сиденье не вжимало. Потом уже и бак откатал, плеснул 98ой на ТНК на трассе и думаю надо попробовать авто...
Но, попробовать не удалось. ЭКО режим, типтроник, просто автомат. Машина не едет! Она не разгоняется, она не взрывает, она тупит! Хочу обогнать авто, жму педаль, скидывает на пониженную-ревет, скорость не набирает...
Я очень конечно сейчас огорчен, потому что я ожидал другого.
Я понимаю, что это проблема с движком, или коробкой, или еще с чем то, потому что люди на них ездят и радуются...
Сервис в Саратове по Порш как таковой отсутствует, но есть одна станция. Завтра повезу в 10 на диагностику.
Но в целом, к чему быть готовым?
Старый 08.04.2015, 14:40
Аватар для Grek77
Grek77 Grek77 вне форума
Сообщение от Клей Посмотреть сообщение
По описанию есть вероятность что бензин очень не ахти...
Οὐδεὶς γὰρ οὕτω ἀνόητος ἐστὶ ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέεται· ἐν μὲν γὰρ τῇ οἱ παῖδες τοὺς πατέρας θάπτουσι, ἐν δὲ τῷ οἱ πατέρες τοὺς παῖδας.
Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύ
Старый 08.04.2015, 14:48
Аватар для Клей
До этого все машины-дизеля.
С бензом первый раз и руки опускаются...(
Старый 08.04.2015, 14:53
Аватар для Grek77
Да ладно так с ходу отчаиваться, раз все проверили перед этим, то что такого ужасного может быть, свечи да бензин хреновый, найдите заправку с "проверенным" 98
Старый 08.04.2015, 15:08
Action Action вне форума
Сообщение от Grek77 Посмотреть сообщение
А еще фильтра проверить, может топливный забит га*ном каким-то. Если вы на дизелях катались, то знаете, что когда забивается фильтр машина превращается ужасного овоща.
Старый 08.04.2015, 15:39
Аватар для Клей
Свечи сказали менять, еще на проверке.
Старый 08.04.2015, 15:47
свечи на 911 ходят под 100тыс. км, и из-за них или пропуски зажигания могут быть, а это ошибка на приборке, или они работают и все.
ну и еще вариант по описанию придумал)
может в авто установлен двигатель 2.7 от бокстера?)))
Старый 08.04.2015, 15:34
Аватар для mormoncrew
1) проверьте форсунки
2) свечи
3) топливный фильтр
4) попробуйте залить другое топливо
5) если машина долго стояла разряженная, то должна еще и адаптироваться.
6) поменяйте масло в коробке (если мк1 то давно пора), диференциалах
7) у типтроника такой алгоритм работы, при кикдауне машина на секунду где то подвисает, как будто воздуха набирает и потом идет ускорение. Все таки типтроник это вам не робот дсг или пдк где нажал сразу несколько передач скинулось.
8) Педаль газа на 911 тугая, может слабо нажимаете
9) проверить дросельную заслонку (возможно залипает) и фильтр впускной.
10) Типтроник в принципе старая но надежная коробка не думаю что он умерает.
11) как вариант проверить выхлоп, может катализаторы забились
на край если ничего не поможет можно на диагностику к официалам отогнать. например в Тольятти
Instagram: mormoncrew
Последний раз редактировалось mormoncrew; 08.04.2015 в 15:38.
Старый 08.04.2015, 15:49
Аватар для Клей
2) свечи
3) топливный фильтр
Спасибо за емкий ответ!!
Уже смотрел на екзисте детали...
1. Свечи, поставить оригинал или есть что то лучше? Ребята в соседних темах писали про иридиевые
2. Масло в коробке обязательно поменять, но опять встает вопрос какое. В Диффе как я понял такое же, как и в коробке..
3. Может дроссель промыть вообще? Или не рекомендуется?
4. Топливный фильтр тоже может поменять? Я на дизелях его менял каждую замену масла, он у меня и стоил в пределах 1000 рублей и с нашим дизеле его можно было выбрасывать... Помню институтские годы, когда ездил на ваз 2110, я там сеточку промывал))) мож у 911 тоже есть сеточка?))
Старый 08.04.2015, 15:54
1) не отразится на мощности
2) не отразится на мощности
3) не отразится на мощности
4) отсутствует конструктивно
Старый 08.04.2015, 16:01
Аватар для Клей
Что тогда может отразиться на мощности?
Старый 08.04.2015, 16:14
я сам запутался, какие-то нарекания к работе есть во время того как он Не едет, трясет там, стреляет, захлебывается? или просто тихи и мирно выполняет свою работу, но! как будто не 3.8 литра, а допустим 2.0?)
если так, посмотрите воздушный фильтр, и проверьте давление в выпуске( есть там пипка с болтиком, между двс и катализатором, в норм сервисах должны уметь это делать)
2 и 3 пункты! могут отразится на ощущениях, которые для жопомера важнее
на новом масле у меня коробка стала мягче переключаться и чуть чуть порезвее. Масло было черным. Даже если пробег не большй масло тупо со временем портится. так что лучше поменять. удовольствие не дорогое но спать спокойнее.
по дросселю тоже самое, сильно сказывается на ощущениях. хотя бы проверить его. снять его там не легко! но я в этом году хочу свой снять и почистить.
Старый 08.04.2015, 16:18
по коробке да, она становится эластичнее и реще, не раз уже ощущал (пока маялся я с прокладкой раздатки )
по дросселю, авто выдает ошибку, причем еще и есп, если он не исправен, это жестко под контролем электроники. чистка дросселя может отразится только на работе на хх....
