04.02.2015, 12:47
о шуме двигателя 996 turbo
Добрый день,последнее время замечаю иногда при прогреве глухое постукивание,примерно в течении 10 секунд громкость нарастает а потом моментально исчезает,через секунд 5 опять повторяется так же до того момента пока не тронусь и не проеду немного либо чуть газану,в течении дня не появляется,этот звук появляется после того как прогрею градусов до 60ти,кто что думает подскажите.
09.02.2015, 01:12
09.02.2015, 01:16
добавил видео
09.02.2015, 01:36
http://vk.com/video?z=video158144934_171028236 а этот стрекочущий звук как будто высоковольтная аппаратура работает у меня с первых дней,я думал это форсунки
09.02.2015, 14:01
Сообщение от Lukman
звук жесть) нужно определять точное место, это можно сделать деревянным бруском, и слушать через него) дедовский метод, но работает. очень похоже на уставший подшипник, но точнее не сккажу.
09.02.2015, 14:52
Какой именно звук?
09.02.2015, 14:56
Какой именно звук?тот что на втором ролике? Я если честно на 99% уверен что это форсунки высокопроизводительные так жужат,но и одновременно замечаю что именно этот звук идет с центра мотора сильнее всего
09.02.2015, 17:04
Сообщение от Lukman
да, на втором ролике, форсы цокают, и не так сильно
09.02.2015, 16:38
не похоже на форсунки.
Добавляемся в Белорусский чат Porsche. - Viber пишем в личку.
09.02.2015, 17:35
Сейчас мастер стетоскопом послушает
09.02.2015, 21:11
Сообщение от Lukman
Пусть только мастер порше слушает) Иначе все другие здоровый мотор приговорят к переборке) Все порши по звуку как неисправный трактор работают.
09.02.2015, 21:21
Очень мудро сказано))послушали говорит цепь в правой головке которая
10.02.2015, 13:59
Да,машина X50 2002 год,сейчас попробую загрузить в ютуб,но я сам слушал наушниками со шпилькой звук идет именно с правого натяжителя,по центру где шестерни баланс.вала тишина только жужание насоса,да и звук чуть повышая обороты пропадает,я стал его замечать как залил на зиму масло 0-40,проехал тысячь 5 и появился стук в тот момент когда крутит стартер,сразу после запуска он пропадает,как температура доходит до рабочей появляется этот лязгающий стук,поменял масло,звук при старте исчез а на нагретом шум присутствует
Последний раз редактировалось Lukman; 10.02.2015 в 14:06.
10.02.2015, 15:44
