Подскажите!! Стекло хлопает по кузову!!!
Всем поршивцам привет!!!! прочитал пару тем по поводу бокового стекла и не срабатывание датчика на ручку двери, но так и не понял?!?! Можно это вылечить самостоятельно или полностью датчик этот менять надо??? если кто сталкивался может номер кинет католога!!! буду очень признателен!!! Всем удачного сезона!!!:thumbup:
Лучше поменять полностью замок и не морочиться. Левая или правая дверь?
У меня та же история, стекло отрегулировали, но с дачтиком беда, надо менять весь замок водительской двери (руль левый), номером корректным поделитесь, пожалуйста?
у меня тоже пассажирская дверь!!! 997 кабрик
замок тут оказался не причём!!! маленький датчик какой то! сделаю , поделюсь кто нуждается!!
была проблема, на кнопке датчика была выработка неравномерная, поджал датчик, встал ровно, и Внимание! такое случилось на трех авто моих! (таурег, 986 и 996) на всех после поджима полет нормальный
Может, есть фотоинструкция? Чего там и как поджимать?
Тоже подглючивал, потом оклемался, но иногда и сейчас бывает. Думаю, еще напомнит от себе этот датчик. |
Та же проблема сейчас то появляется то исчезает на пассажирской двери (996 C4S). Буду благодарен, если кто-н подробно пояснит как бороться (например где искать кнопку датчика?)
менять надо замок полнастью помоему 5 косарей стоит и проблемма исчезат!!! пробывали разобрать , там всё одноразовое!!! ремонту не подлежит!! к сожалению!!!
Не совсем так. У меня подобная история с пассажирской дверью — стекло бьется иногда + не поднимает стекло при закрытии двери, а поднимает сразу как открыли дверь, то есть подох датчик, который следит за тем, что дверь открыта.
Искал инфу на западных сайтах и вычитал следующее: 1. Всего там 7 датчиков. Два из них можно легко поменять. Остальные 5 находятся в замке двери. 2. Если подох датчик в замке двери (как у меня), то надо менять весь замок (7к по экзисту), но был пост от парня, который нашел заменитель и поменял только этот датчик. 3. Если подох датчик, который не в замке — меняем и радуемся. После длительного чтения понял, что проще потратить 7к на замок в сборе, чем экспериментировать с датчиками. Но если кому-то нужно, то ссылки легко гуглятся по запросу замены замка двери. |
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +4. |
