Тормоза 997 mk1 как сделать лучше ?
Подскажите как сделать тормоза лучше , Сейчас сток Не керамика
У кого то есть проверенный вариант ? |
Красные суппорта? Турбо? Трек планируется?
Да красные , турбо
Трек не планируется , в данном случае тормоза очень ватные ... |
Что именно Вам там не нравиться? |
Не нравиться ватность тормозов относительно допустим керамики ! В плане поставить диски колодки шланги и жидкость , кто на что менял ? Есть проверенные варианты ?
Я бы начал с замены колодок
Может сначала проверите состояние дисков/колодок и прокачаете систему ? В 99% случаев это помогает. Спортивные диски/колодки не уберут ватность и не улучшат торможение в городе, они лишь более износостойкие на треке и уменьшают неподресореные массы.
Возможно также у Вас стоят неоригинальные колодки с температурным порогом НЕ от 0 градусов, поэтому такую систему пока не прогреешь - работать не будет |
Какие колодки сейчас стоят?
У колодок есть такой параметр как скорость первоначального срабатывая. Именно этот параметр влияет на осязание томозов. Комфортные/овощные колодки как правило имеют этот параметр очень низкий для того чтобы машина тормозила плавно и кофортно. При активном вождении это может восприниматься как ватность тормозов. Второй важный параметр это сохранение стабильного коэффициента трения при увеличении температуры. Я насколько понимаю вам нужно чтобы была прямая связь между усилием на педали и замедлением. Я и сам люблю такие тормоза. Проверенные варианты есть если только город Endless MX72 / CCRG / MXRS http://duke-racing.ru/endless/produc...mx72/index.php http://duke-racing.ru/endless/produc...ccrg/index.php http://duke-racing.ru/endless/produc...mxrs/index.php если город-трек ENDLESS ME20 http://duke-racing.ru/endless/produc...ME20/index.php Все вышесказанное врено при условии что все исправно конечно. |
Сейчас все стоит сток , поговорив с владельцами и у самого второй по счету 997 где присутствует такая проблема на сток тормозах , буду пробовать Endless
странно никогда не испытавал проблем с тормозами... хотя за 25тык пробега у меня колодки с завода :)
Именно этот параметр влияет на осязание томозов." а потом предлагаете человеку колодки с порогом рабочего диапазона ОТ 50ти градусов. :shock: На этом форуме как я понял рекламы больше чем дельных советов |
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +4. |
