Нормативы по шумности выхлопа, ГОСТ
В свете новых правил... Которые, к слову, и не новые, просто штраф хотят повысить (или уже повысили? я не нашёл) до 10 тыс.
Пока что мне удалось нарыть в инете: По закону уровень шума не должен превышать 96 децибел, плюс-минус погрешность — 5 децибел. Замер производится в строго установленном порядке: прибор должен находиться на расстоянии 1м (где-то пишут 50 см) от выхлопной трубы и под углом 45 градусов от нее. Визуально вот: Кроме того по госту нужны: - прибор для измерения скорости ветра, - барометр, - прибор для измерения влажности воздуха и еще всякая мелочевка. А также: - не должно быть осадков, - температура воздуха -10 +30, - скорость ветра не более 5мс, - атмосферное давление от 92 до 105 кПа, - влажность воздуха не более 80% Учитывая московский климат, последний пункт соблюсти особенно трудно. Замер производится на холостых на 2/3 диапазона RPM двигателя. В реальности, видимо, до отсечки, которая для машин с АКПП составляет около 3-4 тыс. об. на нейтрали. Регламент сколько не лазил, в инете не нашёл. Может есть у кого? |
80 дб на холостых, 96 на примерно 3000 оборотах. На самом деле это очень громко, у меня форд с прямотоком укладывается в эти параметры. На 911тт с прямотоком на холостых было 92 дб, на 3000 выше 100, там прибор до 100 только измерял)) Т.е реально гораздо больше, может 102-106. Но Порше и на слух громче раза в 2. |
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +4. |
