Что может хрустеть как шруз, но не шруз?
При повороте в упоре, иногда, закономерности пока не нашел. Раздается хруст странный, причем который отдается по всей машине. Шум спереди.
Шрусы смотрели в порядке. Добиться хруста при механике за два раза не получилось. Это редко случается. |
Может колесо за арку цепляет? У меня такое было при развороте на месте когда руль до упора выкручиваешь. Громкий звук, страшный. ))
У меня у друга была как то корч Супра со 100% LSD вот она с похожими звуками поворачивала)) Передний редуктор тоже вряд ли так как его перебирали года полтора назад, и вроде нечему там ломаться особо. |
если передний привод снят то шрусы передние отпадают ( прочитал что стоит)
почему шрусы отпадают? может диф? |
Если диф то почему на вывернутых в упор только и не постоянно? Как диагностировать диф можно? |
Диф на ходу по прямой гудел бы
под дифом я имел в виду сателиты
диагностируется просто, два привода за внутренние граната хватаешь в руки, и крутишь один вперед, другой назад, если есть люф более 10 градусов, возможно сателиты подклинивают но я-бы не сбрасывал со счетов привода |
Maximus, ты машину продаёшь, не пугай потенциальных покупателей. ))
цеплял внутренней стороной колесного диска за защиту тормозного диска посмотрите внутри колес, там на вывороте может цеплять |
Все версии про цепляние не катят, так как тогда бы постоянно было при одинаковых условиях.
Стойки стабилизатора нормальные? Подшипник колеса затянут? У меня на форде так было, при вывороте руля в упор был странный звук, ничего не находил, потом колесо открутилось )))
Только что собрал свой редуктор. Хруст при повороте налево. Особенно если дорога неровная.
Вердикт - поменял выходные валы, к которым прикручиваются шрусы. На этих валах заклинили подшипники. |
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +4. |
