помирает автомат?
Boxster S 3.2 2001 года
за три месяца (не считая внешнего вида): маслосъемные колпачки гидрокомпенсаторы (один умер, решил поменять) клапана в 6 цилиндре генератор масло в автомате с фильтром свечи и катушки сейчас ожидаю расходомер (придет 15го) стал сходить с ума автомат едешь себе спокойно по городу 50-60 км, как вдруг обороты подпрыгивают, машина ревет, не ускоряется. После чего на панели начинают моргать лампочки 4 передачи и D. Глушишь машину, заводишь - все ок, едешь, включается четвертая и такая же песня. вопрос: это точно автомату конец или может из-за расходомера дурью маятся? |
Попробуйте поменять масло в АКПП (не забудьте про новый фильтр и прокладку поддона). Я свое время заливал Mobil LT 71141 (в принципе, то, что рекомендует Porsche).
Что касается глюков на приборной панели, я бы для начала снял минусовую клемму АКБ не менее, чем на десять минут. Если проблема повториться - то только диагностика. |
Про Порше не знаю, но на фордах из-за расходомера короб начинает сходить с ума...
при ошибке по расходомеру - коробка уходит в аварийный режим
пока расходомер не поправите - не трогайте коробку |
а у меня иногда бывает, стук при переключении когда еду, причем тока с 4 на 3 передачу, может тоже расходомер. Потом завожу и все ок...
Причем я поменял масло со всеми штуками в порше центре, датчик скорости и расходомер, день было все ок. Потом та же история, причем заезжаю заправиться, опять все проходит.. Че делать незнаю..
масло со всем причитающимся поменяно тысяч 5 назад
напиши пжл как решишь проблему..
Ежели у вас АКПП ZF, то по ним в Москве есть очень вменяемый сервис-центр на терр-рии МАИ на Ленинградке. Там вывеска прямо на входе, видна с Ленинградского ш.
эх был бы я в Москве...
расходомер лечит, только не ленитесь снять и заказать именно ТОТ расходомер!
много вариантов, нужно по номеру заказывать еще может из-за умирающей лямбды быть |
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +4. |
