Антифризный шланг проело маслом :)
Интересную штуку нашли. 996 tt - когда подливаю масло бывает что чутка проливается мимо горловинки. Так вот куда оно там вниз мимо попадает это антифризный шланг, который не маслостойкий, как оказалось.
Вообщем лучше проверить, чем встать как подбитый истребитель истекая всеми 29ью литрами антифриза (вчера у меня так было). ;) http://f.cl.ly/items/2P271q270V0N1o0...2022.25.01.png |
А как же ты так льёшь мимо?! Руки трясутся что ли? Я всегда когда доливаю держу очень аккуратно чтобы не пролить. Там внизу до фига всего!
Купи воронку тогда что ли... |
На фото разве шланг системы охлаждения??по-моему это воздушный шланг
Да не! Явный или разрыв или порез
Из-за закисания клапана в пробке, рвёт патрубки. Иначе лишнее давление ушло бы через клапан. |
Еще раз повторю что это не шланг охлаждения а воздуховод турбонаддува. Да и не похоже что его разьело маслом. Я предполагаю сюдя по многочисленным следам от какого то острого инструмета на металлической обечайке шланга что его пытались снять варварским способом. Хотя он снимается элементарно- просто надо отщелкнуть клипсу на ответной части шланга и все снимается пальцами без всякого насилия. Ну а коли в ход пошла отвертка, стамеска и тп то возможна она соскользнула и слегка прорезала шланг. Ну а дальше давлением воздуха щель увеличило
Все очень умные, я понимаю.
Но это именно тот лопнувший шланг охлаждения. Масло отмыли с него. Крышку поменяю тоже, спасибо! |
что то я не помню что бы там были такие шланги антифриза.(но спорить не буду) очень похож на интеркулерный. от масло его точно не разъесть если он антифризный.
На турбо и на карере 4S антифризные шланги стоят на быстросъёмах и маслом они разъедаються,но тут больше похоже что от избыточного давления.Бывает что и расшерительные бачки рвёт.Крышку меняй по любому.
Крышка в порядке, механик проверил сказал.
Сейчас пытается из хомутов соорудить временный вариант, пока оригинальный шланг идет. Я не понимаю, почему все поспорить хотят? Я ж не спрашиваю, я предупреждаю что так бывает. Я сам держал эту трубку в руках, и кусок резины который был в масле он весь слоиться аж. Шланг, если что вот этот http://f.cl.ly/items/2O3P3d1W2i2Z460...%200.22.52.png |
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +4. |
