Люди помогите..986
В один момент на моем боксе перестала работать печка, дворники, свет. Что это может быть???
Иван, давайте подробнее.. какой свет не работает - задний, передний, салонный?
Что именно в печке не работает? Индикаторы, кулер? Какие ошибки выдает? В лучшем случае - выбило предохранитель (цена вопроса - 1 долл). В худшем - контрол юнит (цена вопроса - около 500 долл). |
Скорее всего заливает его,причём давно. Сидушку водительскую отогни,посмотри мокро там или нет.
Dexter holland,
печка, дворники и передние лампы вообще никак не относятся к блоку под сидушкой. Это если бы крыша и задние фонари начали с ума сходить - тогда да. Тут другая проблема... Нужен более точный анамнез. |
Хотя и под сидушку залезть тоже необходимо. чисто для профилактки... и дренажные каналы почистить тоже надо.
Ну как же не относятся. Блок иммобилайзера практически за всю электронику отвечает. За свет точно по крайне мере.
Где-то на форуме есть темка про это. Говорили вроде, что именно он отвечает.
Ну предохранители посмотрел, с ними все ок. На днях тогда сидушку сниму, а что нужно по конкретнее там сделать? и кто нить знает как вода туда поподает?
DmitryYakunin, свет не работает ближний и дальний габариты работают, печка запускается но не дует, индикатор тоже работает, ну дворники вообще не работают. Причем когда просто в режиме зажигания ключ стоит, тогда все работает. Т.е. раз через раз.
Dexter holland, за сидушкой действительно влажно..(((
Прочищайте дренажные каналы.
Крышу поднять в положение 50%. Там две дырки, куда стекает вся вода - их нужно конкретно прочистить от забившейся пыли, грязи, листвы.. Воду из под сидушки необходимо тщательно убрать, все просушить мощным феном. Но я даю свои 100%, что это не из-за блока под сидушкой. Если у 987 кооринально изменилась электроника, тогда возможно. |
У 987 под водительской сидушкой вообще другой блок. Если память не изменяет называется блок комфорта водителя и отвечает он немного за другие вещи...Хотя могу ошибаться.
А по теме - нужно проверить оба блока предохранителей, всё просушить,проверить косу в левом пороге(она как правило тоже мокрая вся,если под сиденьем мокро),далее,как сказано выше прочищать дренажные каналы.
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +4. |
