Помогите советом по системе охлаждения
Привет всем!
С июля 2011 я счастливый обладатель Бокстер 04г.в. 2,7л. И уже с августа месяца начались проблемы: в жару патрубок слетел с трубки и весь антифриз иже с ним. Ну горе-не-беда обнаружил только плохо затянутый хамут, исправил залил жидкость и поехал. Дальше-больше. через 2000 км лопнул клапан подачи антифриза в коробочку, опять весь антифриз на асфальт. Этот ремонт уже по дороже вышел, но ни чего этоже ПОРШ, кто сказал что будет дешево? Пришла зима. Я уже забыл про свои cooling sistem problem, но вот мой компьютер попросил добавки в систему охлаждения. Залил. Через неделю опять, я глядь под "юбку" а там течь, опять какойто патрубок протекает. К чему я это все - в чем дело не ужели 120 000км это предел для системы и надо поочереди менять слабые места? Машинка пришла с америки местного сервиса не видела. У кого какие мысли? За ранее спасибо. |
хрень какая-то...может найти нормальный сервис тут,чтобы разом все устранили..ну или предупредили о возможном.
Досталось видимо машине в свое время прилично. Лазили туда не спецы. Отсутствие сервиса и итог закономерны. Все таки за Порше нужно смотреть.
Проверь прокладки ГБЦ
На моём бокстере 99 года пробег был 137 и никаких проблем со шлангами вообще не испытывал хотя и шланги явно старые!!! логически предположить что в системе излишнее давление и в слабых местах выдавливает ( то там то тут) а температура нормальная????
Температура в норме, чуть переваливает 180 (F) стоит ровно посередине и чуток назад откатывается.
Машина из Америки, по Вин коду два хозяина, ТО не пропускала. Я конечно слышал что пендосы жадные до ремонта, но не думаю что так изнасиловали тачку что через каждые 2 тысячи чета рвет давлением. Р.S. Седня передергали все патрубки, еще и помпа побежала. Писец какойто:( |
Рекоммендую обратиться к ОД
открои расширительный бачок и на заведенной посмотри туда есть пузыри или нет.
99% проблема в крышке бачка антифриза, она должна скидывать избыточный давляк, меняй ее и все норм будет
ниче ты темку откопал)
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +4. |
