-   -   Гул мкпп carrera 4 996 (https://porschec.ru/showthread.php?t=18235)
Motoman 06.08.2021 15:33
День добрый, решил с вами посоветоваться, может есть у кого-то опыт в данной проблеме. Пару месяцев назад начал гудеть подшипник, был уверен, что ступичный, приехал в сервис, оказалось гудит коробка, с ростом скорости, начиная с 80кмч, решил не дожидаться финиша и вчера ее скинул и разобрал. Все подшипники, до которых пока добрались (роликовые, включая подшипники Дифа, в хорошем состоянии, без следов перегрева или износа. Коробка внешне в идеальном состоянии, как и масло было в рабочем. До подшипников с другой стороны валов пока не добрались, но есть подозрение , что и они не будут вызывать не доверия. Менять все подряд очень долго по заказу и по деньгам. Так вот, может быть кто-то с этим сталкивался? Может быть есть какая то болезнь у этих коробок и идеи куда лучше посмотреть? Машина 1999 года полный привод, механика. Заране благодарю. Если есть советы по подбору зч из наличия, тоже буду при много благодарен!
Восьмеркин 08.08.2021 11:23
А не может быть внутренний шрус?
Motoman 09.08.2021 15:50
Нет, гул отчетливый от коробки, на подъёмнике при наборе скорости. Разобрали коробку до конца, один подшипник в определённом положении немного клинит. Теперь самый главный вопрос, где его достать, быстрее чем 40 дней?))) он специфический, в пластиковой обойме, сомневаюсь что возможно подобрать.
Motoman 09.08.2021 17:21
Не при наборе, а при скорости выше 60 км, отчетливо слышно и увеличивается со скоростью. От набора и сброса не зависит.
Motoman 09.08.2021 17:42
Номера подшипников, которые подверглись сомнению)) 99630280700 и 99630280800 , может быть кто то ремонтировал коробку, знает, чем можно заменить? Или от более новых версий что подходит и будет дешевле и быстрее по заказу?
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +4.
