Заела крыша.
Уважаемые коллеги, помогите с проблемой.
На кабриолете, стал открывать крышу автоматическую и только она приподнялась, остановилась. Сгорел предохранитель на 5 ампер. Поставил другой снова перегорел. Поставил на 16 ампер, держится, но крыша ни туда ни сюда. Так в полуоткрытом состоянии и находится. Машина 89 года рождения. Спасибо. |
Помимо починки на месте, можно по модели (а ведь типа сохранена интрига) погуглить как перевести крышу в manual mode |
День добрый!
Справа, где заднее сидение, чуть ниже верхней кромки правой двери есть заглушка. Под ней болт под балонник, крышу можно закрыть вручную при неработающем моторе. Дальше надо смотреть электрику, где-то КЗ, раз преды горят. Вчера Костя звонил, объяснял ему. |
Большое спасибо. Не могу найти , где КЗ. Заглушки и слева и справа, да, на балонный ключ. Какую сторону крутить тогда. Доводчики крыши не помешают ли. Иду в гараж пробовать.
Ps. На 8ампер тоже пробовал, горит) |
Поменяйте вообще все предохранители. И скиньте клеммы, чтобы обнулить ошибки. Если не поможет, тг вам к электрику и механику (возможно усилия по сторонам отличаются настолько сильно, что выдают ошибку).
Вложений: 2
Нет, не удалось, адекватным усилием, что-то сдвинуть. Усилия переходящие в неадекватные идут на срыв уже с болтов(
На 5 амперах она(крыша) сдвигается , как сейчас только оторвавшись от доводчиков и горят предохранители. На 8 амперах до половины сдвигается и опять все горит. На 16 амп, молчание. |
)))) у меня машина до исторического материализма, там скинуть можно только колеса)))))
Так суть вопроса в чем? Открыть нужно или закрыть обратно? Или отремонтировать?
Вложений: 2
Из этой эпохи))
Я и собирался в Петербург к Уважаемому мной Константину, да вот делегация немцев задерживает и вот эта незадача с крышей теперь(((
Закрыть Сергей) и доехать до Петербурга!
Посмотрите на круглые приводы крыши, если открутить болт и снять крышку, крышу можно будет руками поднимать и опускать.
Где территориально машина ? |
Болты стоят намертво, ни влево ни вправо. Руками она и так приподнимается , но доводчики не дают ей защелкнуться в исходное положение.
Коллеги прислали фото этой ситуации, какая то операция там ещё с отверткой, что именно пока не знаю. Машина в Москве. Спасибо. |
Герасим может подсказать же
https://www.instagram.com/p/Bpnii8nB...d=tt645o0ok9bw |
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +4. |
