Прыгают обороты на холостых!!!
Здрасте всем! подскажите кто знает! Сначала на перегазовке чихал мотор,( когда например гонешь на 4 скорости, потом резко тормозишь и опять по газам, в это момент происходит хлопок) !! теперь подъезжаю к светофору начинает иногда прыгать обороты и глохнет мотор!! на станции говорят бензин! я в нашем городе все заправки переиспробывал!!!
Это не может быть бензином! Дело в чем-то другом одназначно. А машина-то какая, 911 или бокстер?
сними крышку заднюю та что над мотором стоит и посмотри все трубки, идущие к мотору, возможно какая-то отошла и сочится воздух - изза чего происходят взрывы
Ты имеешь в виду крышу у кабрика и открыть доступ с верху к мотору??? у меня 986
maska2221, а не замечал, тяговитость мотора не пропала?
чихает,значит переливает.плавают обороты от датчика или подсоса воздуха.диагностику делали?маф проверьте
так он и стоит на сервисе!!! уже неделю ищют проблемму!!! что такое МАФ? и кстати диагностика ничего не показывает! решили теперь топливный фильтр проверить! а мотор мощности на теряет, прет нормально! только к светофору подъеду и начинает глохнуть, потом выравнивается и до следующего светофора!!
Пусть посмотрят сканнером в поточных данных коррекцию топлива. Если подача бензина сильно завышена, практически однозначно есть подсос воздуха.
У меня были очень похожие симптомы, лопнула гофра масляной горловины. |
думаю лямбда зонды |
врядли лямбды, они сильно не корректируют работу мотор!
Либо воздух(гофры это по-мойму у всех машин косяк), либо бензин (бензонасос проверить), либо зажигание(может катушка, ну свечи можно,но врядли) |
[QUOTE=psix2k;23468]врядли лямбды, они сильно не корректируют работу мотор!
Либо воздух(гофры это по-мойму у всех машин косяк), либо бензин (бензонасос проверить), либо зажигание(может катушка, ну свечи можно,но врядли)[/QU проходили-знаем.....в итоге лямбда.....но это лично у меня....рекомендую их глянуть,так дешевле)) |
бензонасос в порядке!! на нижних оборотах газ даёшь а он словно захлёбывается! а потом всё ок!!
Я же по русски написал стоит на сервисе Порше в самарской области!! и там руками разводят!!
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +4. |
