ЕЩЕ раз про моторы 996 и 997
самая грамотная статья, которая мне попадалась
изучайте https://911andco.fr/comprendre-solut...-type-996-997/ |
О, мсье говорит по французски? Там описывается только эволюция проблемы IMS, но ничего не сказано про задиры, видимо это сугубо Российский заговор и во Франции с таким сталкиваются не часто. Что опять же дает некий намек на причины задирообразования.
Белорусский и хранцузцкий практически один и тот же язык :D
Что только не сделаешь, чтобы впарить свой задранный инвест кар...
изучай https://www.hartech.org/images/downl...0(interim).pdf |
хорошая статья |
хорошая на тему это разные проблемы разного свойства |
Про задиры на 996/997 :-)
INTRODUCTION. The M96 and M97 engine that came out in 1997/8 in the Boxster as a 2.5 (and later as a 996 3.4, 986 2.7 and 3.2) and was developed into the 996 3.6, 997 3.6 and 997 3.8 (and the Cayman 2.7 and 3.4) are all very similar – so much so that most engines could be fitted with a few different parts (or have a few small changes made in a machine shop) and be turned into any of the other examples (i.e. they are for most technical comments – identical). |
может так лучше ?:D
УВОДЗІНЫ. Рухавік M96 і M97, які выйшаў у 1997/8 у якасці Boxster 2.5 (а пазней як 996 3.4, 986 2.7 і 3.2) і быў распрацаваны ў 996 3.6 997 3.6 і 3.8 997 (і Cayman 2.7 і 3.4) усё вельмі падобныя - настолькі, што большасць рухавікоў можа быць абсталяваны некалькімі рознымі часткамі (або мець некалькі невялікіх змяненняў, зробленыя ў машынным цэху) і ператварыцца ў любы з іншых прыкладаў (напрыклад, яны з'яўляюцца для большасці тэхнічных заўваг - ідэнтычных). Написано же iдэнтычны:D |
:D :D :D
это моторы из пластилина всем им путь на стол для капиталки кустарным способом хотя в розовых очках ходить наверное прикольней, особенно если они французские либо гарантия либо старые моторы от Людей с большой буквы Л, а точнее М — Мецгер |
порше в рамках одной серии выпускал моторы с разной начинкой а уж у разных поколений отличий больше хоть там и одна база и конструктив основной |
это 7я страница всего там дальше этот тезис будет повторяться много раз MORE RECENT ENGINE PROBLEMS AND SOLUTIONS (3.6, 3.8 & Cayman S 3.4 engines). All of the original problems of cylinders migrating oval (increasing piston clearance, blow by and higher piston to cylinder face temperatures) that existed before in small numbers in the Boxster range and 3.4 996 engines (detailed in section 4) remain except that in the later engines with larger intermediate shaft (IMS) bearings – there are far fewer IMS failures – but as if to make up for that improvement - more piston damage and scored bores are occuring – at lower mileages than cracked liners appeared before (and therefore preceding that eventual failure) as those relatively critical piston to cylinder wall temperatures are slightly less well balanced and some are higher – reducing the oil viscosity while trying to support bigger and more torquey later engines with higher outputs. |
Ты просто пуленепробиваемый. Ок, все задирает, а твой - нет.
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +4. |
